Загорелся Чек А5 1,8tsi
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
05-09-2018 23:29 Загорелся Чек А5 1,8tsi
Добрый день! Машина стояла с полным баком после заправки 2 недели. Сегодня загорелся чек. На работе никак не отразилось. Может бензин когда расширится от нагрева в баке как то повлиять на появление ошибки? Читал что такое бывает, может кто сталкивался. Бывает что индикатор гаснет сам, или только убирается через комп? Бензин лью 95Super. Нахожусь в Европе к качеству бенза вопросов нет. пробег 66т. Свечи еще не менял.Спасибо за ответы
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
06-09-2018 00:49 RE: Загорелся Чек А5 1,8tsi
У моей машинки пробег конечно куда поболее, тоже полный бак и два дня на жаре, на днях тоже загорелся чек, приговорили клапан абсорбера
А вообще, комп диагностика Ваше все, чего гадать на кофейной гуще
[Зображення: 7.gif]
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
06-09-2018 08:19 RE: Загорелся Чек А5 1,8tsi
Если залить полный бак, то бензин попадает куда-то там в абсорбер и вылазит эта ошибка.
Мне ее сначала просто сбрасывали и все. А потом на другом СТО сказали, что этого недостаточно, слева под капотом (вправо по движению) что-то отсоединили, дунули, сзади в баке клацнуло - сказали, что вернули клапан на место.
После этого снова загорался чек по этой же причине. Позднее я заменил умершый бензонасос и вот пока 2 месяца чек больше не загорается.
Имха, менять клапан из-за этой проблемы смысла не вижу. Проще купить ЕЛМ за 200 грн и сбрасывать эту ошибку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 08:19 BingerUA.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-09-2018 09:48 RE: Загорелся Чек А5 1,8tsi
Нужно на компе смотреть номер ошибки. Абсорбер выдает ошибку когда топлива не то что полный бак залили, а под самую заливную крышку.
Свою такую ошибку как только не лечил. Ошибка один хрен периодически вылазила. Этой весной снял тпубку которая одним краем входит в абсорбер а вторым одевается на трубопровод вентиляции. Одел на прубопровод вентиляции шланг от насоса и тупо прокачал в бак этот трубопровод. Заливную пробку в это время выкручивал. После все собрал на место. После данной процедуры, ошибка за все лето не появилась ни разу. Тьху тьху тьху.
205 65 r15 Зима шипованая
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
06-09-2018 10:08 RE: Загорелся Чек А5 1,8tsi
Известная проблема, боится перезалива. У меня почти на каждом ТО сбрасывали ошибку
Yaroslav6707 Немає
A5 2.0 FSI
06-09-2018 13:25 RE: Загорелся Чек А5 1,8tsi
В мене таке 2 рази було. Не можна доточувати під зав"язку. Просіть до першого відстрілу. Бензин нагрівається, розширюється і клинить клапан
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-09-2018 13:31 RE: Загорелся Чек А5 1,8tsi
(06-09-2018 13:25)Yaroslav6707 :  В мене таке 2 рази було. Не можна доточувати під зав"язку. Просіть до першого відстрілу. Бензин нагрівається, розширюється і клинить клапан
Что это за клапан? Где он стоит и как работает?
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 507 07-06-2025 08:42
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 147 22-04-2022 15:08
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 97 825 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 618 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 137 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 728 27-10-2019 13:10
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 134 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 4 052 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 204 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
