Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Андрей0305 Немає
Приєднався: Sep 2018
08-09-2018 20:41 Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Доброго времени суток .
Описываю проблему.
Сел, завел, прогрелся.
Начал ехать - руль не крутится , и засветился датчик эур.
Начала подглохать машина.
Тыкался-мыкался. Проехал немного, заглушил завел, пропал эур с панели, руль заработал.
Через пару часов опять сел за руль и история повторилась.
Я чайник, второй день владею машиной.
Делал вчера диагностику комп. Показало что не работает лямбда зонд. По всему остальному проблем не было.
Подскажите , в чем может быть проблема.
Хотел в пн ехать на работу на машине, но теперь боюсь, вдруг на ходу влезет ..
Ещё нюанс. Два раза были включены фары. И по комп. Диагностике говорили что слабоват АКБ .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2018 20:52 Андрей0305.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-09-2018 21:11 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Если лампочка загорелась, ошибка должна была сохраниться.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
08-09-2018 22:32 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Зарядіть АКБ.При слабкому заряді електрогідропідсилювач може відключатися в аварійний режим.
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
08-09-2018 22:33 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Типичная проблема в Фабии/Поло/Ибице, когда пора менять аккумулятор.
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
shurken Немає
09-09-2018 07:04 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Странно, Рюмка так не выкаблучивалась. Хотя несколько раз акумы высаживал и с бракованным акумом катался. Может дело таки в другой ваговской болячеке - окисляется провод генератора в клемнике на акуме и при подсевшем акуме до эгура не доходит нормальный ток от гены?
Андрей0305 Немає
09-09-2018 12:17 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
На сегодня ситуация следующая,
Пришел заводить, она незаводится . Ощущение как сдох АКБ.
Попробовал снова, поддал газку вовремя старта. Завелась.
Поездил мин 10. Остановился. Через минут 10-20 опять завожусь , и ситуация повторяется. На заводиться, потом газку поддал - завелась.
Подскажите к какому мастеру обращаться что б проверили проводку ? На комп диагностики кроме слабого АКБ и лямбда зонд ничего не показало.
(Но это было за день до проблемы )
Или нужно именно к автоэлектрику?
Поставил акб на зарядку . Завтра утром проверю.
Dim_on Немає
09-09-2018 19:49 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
зніми клєму на ніч
варіанти:
дохлий акум
щось садить акум
окислились провода на акум
найди вольтметр, перевір зарядку, генератор повинен видавати 14в, а при повному навантаженні напруга не повинна падати нижче 12.5в
якщо це щось з вищого то цілком можливо що рульове йде в аварійку
якщо все ок, то проблема вже в ньому. А там і екстрасенсів можна ходити, може бути замкнутий і насос, а може і детчик повороту руля гемороїть
Krusha Немає
Приєднався: Jul 2016
2.0 FSI 2008
09-09-2018 20:42 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
посмотри на дату выпуска акума, если ему 5 лет то смело его меняй.
Андрей0305 Немає
10-09-2018 07:19 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
Доброе утро.
Зарядил АКБ, поставил.
Завожусь, на 2сек завелась. Вышел покурить, а потом начал глохнуть. Сел опять завел, завелась так же, но через 10сек опять начали прыгать обороты(вниз), из-за этого глохнет.
Повторил, когда начали падать об. попробовал поддать газу, а оно вообще не реагирует когда жму педаль. Когда обороты нормализовались, дал газку - все окей.
Проверил руль - не крутится(точнее очень туго) , но датчик не горел.
Оставил машину.
Купил беду на свою голову...
Может посоветуете на какое то подъехать ? (Киев, Троещина)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
10-09-2018 08:52 RE: Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур
(09-09-2018 20:42)Krusha :  посмотри на дату выпуска акума, если ему 5 лет то смело его меняй.
я с салона еще не менял, работает норм, но наверно надо уже менять, тоже иногда ЭУР выскакивает(
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 118 083 28-01-2023 12:17
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 299 22-04-2022 15:08
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 346 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 132 23-03-2021 11:04
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 967 15-03-2021 22:34
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 4 961 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 205 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 5 919 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 365 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
  Датчик заднього ходу шкода суперб1. 1.8 турбо ViktorMILLIONER 2 1 595 23-11-2018 11:11
Останнє: ViktorMILLIONER
