Скрип спереди
09-06-2010 15:13 Ответ: Скрип спереди
(09-06-2010 15:04)GeX :
(09-06-2010 15:03)Ulisss :  2 шт их
А в ППД тоже?
Без разницы, есть ПДД, нет ПДД, их все равно 2 шт
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
09-06-2010 15:39 Ответ: Скрип спереди
(09-06-2010 15:13)Ulisss :
А в ППД тоже?
то есть гривен 200 меня спасут...Курить
controller Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Octavia 2.0 Elegance
09-06-2010 15:40 Ответ: Скрип спереди
У меня после нынешней зимы тоже появился скрип как описывает автор,поехал на СТО после диагностики сказали что скрипят втулки стабилизатора.Смазали-только выехал с СТО опять заскрипелоДобыча мыслей,когда вернулся к мастерам те развели руками и предложили перебирать постепенно всю переднюю подвеску начиная с опорнных подшипников и заканчивая шаровыми.Пока езжу со скрипомНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 15:41 controller.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
09-06-2010 16:06 Ответ: Скрип спереди
(09-06-2010 15:40)controller :  У меня после нынешней зимы тоже появился скрип как описывает автор,поехал на СТО после диагностики сказали что скрипят втулки стабилизатора.Смазали-только выехал с СТО опять заскрипелоДобыча мыслей,когда вернулся к мастерам те развели руками и предложили перебирать постепенно всю переднюю подвеску начиная с опорнных подшипников и заканчивая шаровыми.Пока езжу со скрипомНедоумение
Паника... Красиво развели. Смазать ,зная, что не поможет, чтобы потом предложить перебрать ходовую. Мол, втулки тут ни при чем...
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
09-06-2010 17:18 Ответ: Скрип спереди
Не надо углублятся, подедьте на сервис (главное не заказывайте ни какой диагностики либо ещё чего), просто скажите что у Вас скрип.
У меня тоже было на качках скрип с переди (особенно когда ехал по брусчатке), после гаража с утра тоже особо не было слышно. Скрип тоже был когда я немного рскачивал машину. Тоже грешил на ходовую, - позвонил на СТО и записался на диагностику ходовой. Когда мастер заганял машину в гараж сразу сказал что возможно подушки радиатора.
Подушки поменяли без вопросов по гарантии, но и провели диагностику ходовй за 80грнMad
После этой замены ни одного скрипа и по сей день!
Так что выводы делайте сами!Wink
controller Немає
Kiev
09-06-2010 20:54 Ответ: Скрип спереди
(09-06-2010 16:06)GeX :
Не развели,а пытались..Повбывав быПроблема будет решаться но но не этой станции.Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 20:55 controller.)
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
10-06-2010 14:44 Ответ: Скрип спереди
В общем у меня таже проблема, думал что втулки стаба, но вариант отпадает так как менял 2000 км. назад, думал это они скрипят, скрип очень похож, но сегодня в обед вышел, как ни качал как по полицейским ни ездил втулки не скрипят, потом открыл капот засунул руки в нижние углы радиатора и Я удивлен он на соплях болтается... пппц, дайте номер этой или этих резинок чи подушек, посмотрел на экзисте их вроде две и не на радиаторе, а на пластиковом его корпусе, те ли это резинки вообще??? номерок быДятел
10-06-2010 15:31 Ответ: Скрип спереди
(10-06-2010 14:44)AlexeyV :  вроде две
Их 4
AlexeyV Немає
10-06-2010 16:26 Ответ: Скрип спереди
(10-06-2010 15:31)Ulisss :
Их 4
А номерков не дадите, если есть, пожалуйста??)))
migal Немає
Lviv
10-06-2010 18:32 Ответ: Скрип спереди
(10-06-2010 16:26)AlexeyV :
Их 4
Поищи в этой теме на росийском шкода-клубе:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=29618
Возможно после прочтённого и сам сможешь поменять!
Confused
p.s.: мне на сервисе меняли именно их!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2010 18:33 migal.)
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 453 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 741 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 611 09-01-2020 10:17
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 382 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Стук спереди справа Superb old FEDOR 7 5 886 25-11-2014 11:07
Останнє: ReaNimator
  Стук спереди, СуперБ 2007 Артём SuperB 14 6 298 06-11-2014 22:27
Останнє: АртёмSuperB
  Стук спереди. shostak 3 1 822 24-10-2014 14:19
Останнє: Uriy
  Стук спереди с левой стороны saimon4ik 12 7 409 03-04-2014 21:40
Останнє: Layba
Question СКРИПЫ ХОДОВОЙ СПЕРЕДИ FABIA!!! Miron 3 2 255 07-03-2013 15:34
Останнє: Владислав
  Разные пружины спереди belyakov_e 8 4 840 03-02-2013 13:51
Останнє: V-Al
