Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
17-10-2006 14:18
Хорош себе ПИАР! сам поезди с такой проблемой. СТОшники на Космической в Днепре пожимают плечами и не могут ничего сказать[/quote]
У меня на Эсперо было аналогичное. Подъехал на Алеко-Сервис к Эдику (электронщику). Промыли дроссельную заслонку и на каком-то патрубке устранили подсос воздуха - все прошло. Не знаю обслуживают ли они Шкоды сейчас, т.к. перешли только на японцев и немцев. Рекомендую к нему - очень много людей выручил. Насчет спецов с Космической пока не знаю - не обращался.
KRAFT Немає
21-10-2006 23:22
[Хорош себе ПИАР! сам поезди с такой проблемой. СТОшники на Космической в Днепре пожимают плечами и не могут ничего сказать]
Проблема ваша совсем не проблема. Даже СТОшники на космической в Днепре это знают. Может вы СТО перепутали???
grek Немає
Фабия AUB
23-10-2006 17:31
скажите Лена вы блондинка?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
24-10-2006 13:02
Дросельная заслонка 100%! Сталкивался несколько раз с этим!
http://www.skoda-club.org.ua
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
24-10-2006 14:14
grek :скажите Лена вы блондинка?
а как вы узнали ? Упал и качаюсь
KRAFT Немає
25-10-2006 20:04
[4i4ik Дросельная заслонка 100%! Сталкивался несколько раз с этим!]
Дросельные заслонки реже из строя выходят чем датчики температуры охлаждающей жидкости а вообще на диагностику надо ехать и негадать.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
26-10-2006 08:28
To KRAFT:
Конечно надо ехать на диагностику и не гадать... просто в рамках форума высказываются предположения на основании описаных симптомов!
Согласен что датчики температуры выходят из строя чаще чем дросельные заслонки - факт! Да и слава богу - цена вопроса намного меньше!
Дело в том что датчик температуры никоим образом не может повышать обороты дрыгателя до максимума!
Это может делать ЭБУ двигателя или же сама заслонка, так как ЭБУ как показывает практика вечен то опять же по моему опыту это дросельная заслонка и при данных симптомах чистка врядли спасет, а потребуется замена!
Ну а после решения проблемы на СТО будет видно!
X-RAY Немає
Moderator
26-10-2006 08:44
Считаю, что дискуссия себя исчерпала. Тему закрываю.
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 374 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 074 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Повышаются обороты, нужна помощь TMD 7 3 649 19-04-2019 07:31
Останнє: TMD
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 703 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 3 602 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 027 05-12-2017 09:31
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 172 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 046 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
  повышены обороты двигателя Newerland 0 1 472 09-06-2015 13:26
Останнє: Newerland
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 10 611 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
