Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?
Helen Немає
Shkoda Oktavia 1,6і
13-10-2006 12:28 Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?
Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?Очень неприятно ездить.Спасаюсь только тем. что глушу и опять завожу двигатель
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Shkoda Oktavia - это, конечно же, круто.
А чего это они - сами что ли газуют, обороты-то? Извольте подробнее описать вашу проблему.
Helen Немає
Shkoda Oktavia 1,6і
13-10-2006 12:51 Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?
В том-то и дело, что сами! Никаких действий перед тем, как увеличиваются обороты я не предпренимаю.т.е машина едет, в какой-то момент двигатель начинает реветь, обороты и скорость увеличиваются. происходит эта "радость" 1-2 раза в неделю
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
наложили порчю))))) вобщето на горячюю машину при пуске компутер иногда дает до 2тис сам чтоб прогнать смесь
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Извините меня, конечно, не хотелось бы кого то обидеть, но уж больно все это похоже на какой то черный пиар…
Стиль, описание самой проблемы и борьбы с ней, не вызывает лично у меня доверия…
P.S. жалоба довольно серьезная, возможно администрации сайта стоит проверить обращение пользователя с такой жалобой к местному дилеру, и если не подтвердится то ....
Helen Немає
Shkoda Oktavia 1,6і
Cherkas :Извините меня, конечно, не хотелось бы кого то обидеть, но уж больно все это похоже на какой то черный пиар…
Хорош себе ПИАР! сам поезди с такой проблемой. СТОшники на Космической в Днепре пожимают плечами и не могут ничего сказать
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
X-RAY :Shkoda Oktavia - это, конечно же, круто.
Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Aspire Немає
VW Passat B5 1.8T, VW Passat B6 1.8TSI
Афто пилот )..
А круиз контроль вы случайно не пробовали ставит?..
Дроссельная заслонка электра или полу электра?
Если проблема реальная то с ней не на форуме надо совета ждать, а на фирменное сто ехать.. и оставлять там пока не сделают...
Так ведь можно кого-то и догнать..
Обгоняй, кому-то нужны твои почки!!!
Karagh Немає
была Fabia AME
13-10-2006 15:35 Re: Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?
Helen :Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?Очень неприятно ездить.Спасаюсь только тем. что глушу и опять завожу двигатель
Это что ж и не передаче тоже? Я удивлен
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
Helen Немає
Shkoda Oktavia 1,6і
13-10-2006 15:49 Re: Повышаются обороты двигателя до MAX,что делать?
Karagh :
Да
На передаче бросаю газ , машина увеличивает скорость,выжимаю сцепление, стрелка тахометра уходит плавно влево, пытаюсь педалью газа сбросить обороты -не помогает.Только заглушив и снова заведя двигатель-ее попускает
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 385 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 076 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Повышаются обороты, нужна помощь TMD 7 3 654 19-04-2019 07:31
Останнє: TMD
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 713 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 3 609 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 047 05-12-2017 09:31
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 180 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 052 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
  повышены обороты двигателя Newerland 0 1 473 09-06-2015 13:26
Останнє: Newerland
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 10 617 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
