Тяжело включается первая передача
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
13-11-2009 01:22
Если такой же случай как у меня, то там износ пластмассовой штучки Smile + люфт по осям. регулировки трогать ни в коем случае!
ну а если машинка новая, то только к мастерам Smile...
Месяц назад была темка - поищи!
Всем хорошего дня!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-11-2009 05:31
Nils :износ пластмассовой штучки
Razz Как в форуме блондинок.
Интернет от детей глупеет!
kok Немає
Oct 1.6 была,Toyota avensis 1.8
13-11-2009 09:03
Shvunf :....
Есть совет, если нужно включить а не включается, делай следующее: газани, выжми сцепление и включай без проблем!
Согласен, в даном случае я тоже всегда делаю "перегазовку" (опыт езды на сторой советской "волге" без синхронизаторов) всегда без проблем - уже до автоматизма у меня, хотя жена с 1-ой "воюет" Very Happy . Был у меня еще на прошлой 9-ке случай, когда оборвался тросик сцепления, так ничего смертельного в даном случае я не увидел: завелся и с "дергами" тронулся на 1 передаче, дальше без сцепления переключал передачи методом подбора оборотов двигателя соответсвенно к каждой передаче.
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
13-11-2009 09:51
BBOORRYYSS :Ямы ямам рознь..., но лежачие полицейские уж точно не на первой. На второй совершенно безболезненно можно даже с места трогаться. С одной оговоркой - с умом!
Конечно, такие участки есть. Перед такими преградами сбрасывайте скорость до 5-10км/час и 1-я Very Happy должна включиться. Лично у меня при скорости больше 10км/час 1-ю включить крайне сложно Mr. Green
Voodoolazz Немає
Дніпропетровськ
Fabia 1.4 Sport White Candy + ABS/ASR
13-11-2009 14:49
Первая только для того чтобы тронутся.
Она с места включается хорошо, при торможении почти до нуля (не не до полной остановки) всегда включаю вторую, подхватывает хорошо. Можно включить и первую но включится она туже..
Моя Фабия в интернете
Острые соусы в интернете
SergM Немає
13-11-2009 16:50
Выжимайте сцепление до конца и не втыкайте быстро а-ля Формула 1 и будет Вам счастье... – Инерцию никто не не отменял, а передаточное число на 1-й и задней самое "удалённое" от рабочего ряда.
Если усилия у Вас и у аналогичной отличаются, стоит смотреть ближе и глубже у специалиста.
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
13-11-2009 18:48
Так.. а если стоя на месте первая трудно включается...что тогда это?? Дятел
только не на 20V, а на 1.6..
SergM Немає
13-11-2009 19:03
Что значит "трудно"? Есть проблема нечёткости.
Emidex Немає
Михаил
13-11-2009 19:15
ну т.е. с первого раза очень редко включается. бывает очень сильное усилие нужно приложить.. но я заметил(может и полный бред), что когда параллельно с выжиманием сцепления довольно сильно жмешь на тормоз, вот тогда чуть легче вкл.. что это может быть??
и эта "доводка" может помочь??
Emidex Немає
Михаил
13-11-2009 19:25
я извиняюсь если не отвечу.. но меня там уже вызванивают на гулянку!!! ибо гулять -- обязательно нужно!!! Very Happy
заранее признателен за ответ!!!!!!
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 406 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 316 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 504 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 647 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 237 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 668 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 626 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 346 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 062 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
