Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
21-05-2010 12:30 Ответ:
(20-08-2009 22:37)костянтин :  я в таких случаях открываю крышку бензобака, вешаю ее на лючек, гуляю минутку, потом не закрывая бензобак, сажусь в машину и завожу ее, а уже потом иду и закрываю бензобак.
Проверено не один раз, помогает, правда в последний раз не с первой попытки помогло.
Уже говорил не раз о проблеме на СТО, разводят руками, мол ничего не знаем, оставляйте машину у нас, будем пытаться заводить.
Еще, кстати, заметил что при том, что машина не заводится, на приборке горит синим датчик ОЖ, хотя машина простояла на солнце...
Ради интереса и я сегодня попробую...Smile
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
21-05-2010 12:34 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(21-05-2010 12:29)Tasmanec :  согласен, что при наличии клапана работает именно так, но я не уверен что на фабии нью есть этот клапан, ибо на А5 его нету. И опять таки не исключаем выход клапана из строя в постоянно открытом положении. Чек от него не загорится.
Так щелкать не будет тогда ибо клапан электромагнитный и не факт, что система диагностики не умееет отследить. Короче, если на разъеме больше двух проводков - тогда точно диагностируемый клапан.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
21-05-2010 12:39 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
ну для проверки можно снять с абсорбера трубку идущую в за дроссельное и заглушить. если станет заводиццо с пол пинка...то проблема ясна
sashk0 Немає
Троясити
Skoda Fabiana New HTP
21-05-2010 12:46 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
одни пишут аБсорбер,другие-аДсорбер. Это две разные вещи,и абсорбция и адсорбция-разные процессы.
[Зображення: ab88294.gif]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
21-05-2010 13:04 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
какая разница как назвать, на максимальную скорость не влияет )))
главное что все понимают о чем говорится)))
Di-ma Немає
21-05-2010 13:13 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(21-05-2010 12:46)sashk0 :  одни пишут аБсорбер,другие-аДсорбер. Это две разные вещи,и абсорбция и адсорбция-разные процессы.
Мануал 1 (Octavia_1-8_110kWt_Motronic_впрыск и зажигание.pdf) "вентиляция топливного бака"
Мануал 2 (agu_arz_aum_arx_1_8_rus.pdf) "система бачка с активированным углем"
выбирай Smile
automan001 Немає
21-05-2010 16:07 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Насчет моей траблы выше, проблема с пуском двигателя началась после чистки и промывки дроссельной заслонки. Недавно просматривал тему адаптации дроссельной заслонки. Возникло подозрение что дроссельную заслонку забыли адаптировать после процедуры (а может и не знали что это нужно). Также прочел что когда пощелкаешь зажиганием то будто бы заслонка адаптируется и выставляется в нужное положение. А вообще пишут что на AGU она типа самоадаптируемая и после нескольких десятков километров сама адаптируется. В общем я решил проекспериментировать, проадаптировал ее принудительно ваг-комом (1-4-98-go=OK). В результате ощущеие что заводиться снова стала с пол пинка причем стабильно. Но может это только субьективное ощущение. Я понаблюдаю потом отпишусь, если кому интересно будет.
P.S.
Таки да, в моем случае была проблема адаптации дроссельной заслонки после ее промывки. После повторной адаптации все отлично. Заводится с пол пинка. Когда вставляешь ключ и поворачиваешь зажигание стабильно жужжит моторчик (я так понимаю выставляет дроссельную заслонку в нужное положение), потом крутишь стартер и стабильный результат. До этого было так что моторчик жужжал через раз, и какраз тогда когда моторчик непрожужжал то машина и не заводилась. (Я думал что это мотор топливного насоса так жужжит, оказывается что звук спереди, выходит это был не он, и это не было связанно с давлением в топливной магистрали). В общем как здорово читать форум, много полезной информации. В сервисе так бы и не нашли причину стопудов уверен, говорили бы что это нормально (в одном сервисе мне так и советовали, типа вставил ключ пару раз клацни зажиганием, мол мы не знаем почему так, типа заводится же - ну и не парься).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2010 11:47 automan001.)
Serhii Немає
24-05-2010 13:19 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
При полном баке проблема ушла!Hello!
linc27 Немає
несостоявшийся WRC-ник
Винница
Skoda БілYetiк 1.2 TFSI
13-06-2010 08:01 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
отписываюсь:
смена заправки не помогла
открытие крышки бака не помогло
клацание зажиганием не помогло
пустой, полный бак не помогло
комп диагностика - ошибок нет
сегодня, для теста, заглушил трубку, идущую от абсорбера к дросселю, перед электромагнитным клапаном.
Вопрос... а можно ли ездить с заглушенным клапаном*? -)
Di-ma Немає
14-06-2010 10:46 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(13-06-2010 08:01)linc27 :  отписываюсь:
Можно.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 107 15-09-2025 07:39
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 318 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 459 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 460 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 030 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 431 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 462 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 742 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 261 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 658 21-08-2019 19:28
