Фабия 1- штуцера топливного фильтра
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
06-11-2013 15:15 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
(06-11-2013 15:09)Nazikey :  без фена там нікуди.
? Можна використати гарячу воду.
[Зображення: 998033.jpg]
Nazikey Немає
06-11-2013 15:16 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
попробую на вихідних замінити. Відпишу що і як
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
06-11-2013 17:30 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
Не пробуйте ничего феном, в то же место уже ничего не поставишь, там давление...
мастер обрезал трубку возле штуцера, вставил железную трубку, нарастил резиновой трубкой сверху, в другой конец вставил новый штуцер.
Nazikey Немає
07-11-2013 12:28 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
(06-11-2013 17:30)Sergey__ :  Не пробуйте ничего феном, в то же место уже ничего не поставишь, там давление...
в то саме місце заставити нагріти і хомутом стягнути думаю тримати буде.
airin_ftp Немає
Приєднався: Nov 2013
13-11-2013 19:09 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
Кто делал в Киеве, на каком СТО и подойдет ли эта штука к Октавии. Заранее списабо!!!!
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
13-11-2013 21:45 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
поучительно, надо попробовать, имею такую проблему. Спасибо!Hello!
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Nazikey Немає
14-11-2013 12:25 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
Пробував защолки від ВАЗа на фільтр до октавії стають як рідні, таке враження що їх виробляє одна фірма. Так що буду ставити. Замість фена планую опустити старі штуцера в кип"яток щоб витягнути а на нові кинути хамути.
Хто підскаже, короткий шланг що йде з бака від насоса можна зняти чи треба бак опускати а то він там короткий а місця взагалі немає щоб його штуцер замінити.
Якщо відщолкнути його на насосі під сідушкою то можна пропхати до низу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2013 14:28 Nazikey.)
V-Al Далеко
Любитель
14-11-2013 15:26 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
===== делал примерно так же. Только быстросъемные штуцера не ставил , а сразу резиновый шланг к фильтру и на хомут.
airin_ftp Немає
14-11-2013 19:16 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
АААА...кто такому нубу, как я поможет поменять эти штуцера (за деньги конечно). Выручте пацаны, плиз!!!
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
14-11-2013 19:19 RE: Фабия 1- штуцера топливного фильтра
я его полностью вынимал, потом просто сложно его назад продеть (мне повезло, удалось это быстро сделать)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 119 426 637 Сьогодні 11:12
Останнє: pegasus
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 887 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 837 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 331 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 806 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 288 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 615 21-09-2019 20:29
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 932 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 3 261 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
