Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
19-04-2020 22:51 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Все, слились... а так бодро начали...
Smile
Нисколько не удивлён, потому как это вполне нормальная стратегия - искать проблему методом проб и ошибок сидя с умным видом с диагностикой, которая показывает вполне нормальные значения.
Но пардон, не за мой счёт Smile
В общем за темой смотрю, может какая нить интересная мысль проскочит.
Для ТС - датчики коленвала и распредвала я у себя менял, метки грм перепроверял, давление топлива в норме, форсунки в норме, дтож работает, подсосов нет. Проблема похожа, но не так явно, стартером больше пары секунд крутить не приходится и появляется спонтанно, чёткой закономерности нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2020 23:01 AlteaXL.)
Serg09 Немає
Украина
SuperB
19-04-2020 23:06 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
(19-04-2020 22:51)AlteaXL :  Все, слились... а так бодро начали...
Smile
а что бы не слиться вам надо диагностику оплатить? я ТСу написал куда смотреть, а не тнвд искать там где их нет))) а температура у него прыгает из-за залипания термостата, к дтож отношения никакого не имеет.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
21-04-2020 12:32 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Правильно посоветовали про диагностику!! Компьютером гляньте показания распредвала на заведенном двигателе на холостых оборотах. Сам не диагност, более детально не подскажу, но там не должно быть расхождений. Мне проверяли.
Datsko Немає
Приєднався: Apr 2020
Superb 1.8 T. 2007.
21-04-2020 18:09 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
Я прошу прощение. Там действительно просто "Т". Шкода у меня впервые, по этому еще не разобрался во всех нюансах.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-04-2020 20:56 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
(19-04-2020 10:14)Datsko :  Недавно обслужил ГРМ.
Мотор я так понял AWT.
Метки для начала перепроверить.
Не поможет, замерить давление бензонасоса на ХХ и с пережатой обраткой, если не в норме, заменить.
Не поможет, заменить ДТОЖ.
Не поможет, заменить ДПКВ.
Не поможет, заменить ДПРВ.
Не поможет, заменить дальше чего то еще ...
Другой вариант, найти (это кстати не просто) и поехать к диагносту.
П.С. воткнуть шнурок в ЭБУ это не диагностика. Это только начало пути диагностики...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2020 20:56 wywiadowca1980.)
Serg09 Немає
Украина
SuperB
21-04-2020 23:13 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
(21-04-2020 20:56)wywiadowca1980 :
это все очень круто и на это может уйти много денег, если он утром заводится и ездит не глохнет(ДПКВ как бы если глюканет или на ненго попадет что то, то он заглохнет в пути под любой нагрузкой).
ТС смотри на датчик холла(холостого хода), загугли его расположение он там чуть ли не с жигулей подходит с 8 модели, ставить с нее не надо, но визуально они идентичны, и его замена самая беспроблемная!
21-04-2020 23:15 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
Я бы звезды на распредвалах глянул
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2020 23:15 Ulisss.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-04-2020 09:45 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
Так термостат поменяли или не ? Там же явная проблема, устраните её для начала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2020 09:47 Владимир_.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
22-04-2020 12:40 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
Подключить васю и ошибки глянуть нужно.
Если AWT то єто 99% ДПКВ, сам год ездил так, как холодная хватает с полоборота, как нагреется все приехали минут на 15. Диагностика показівала только одну ошибку - клапан адсорбера и микрик задней двери. А вот когда ДПКВ благополучно издох и был заменен проблема исчезла совсем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2020 12:42 ALeX.Norgler.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
22-04-2020 21:05 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
(22-04-2020 12:40)ALeX.Norgler :  Подключить васю и ошибки глянуть нужно.
По ошибкам можно поставить диагноз только в 5% случаев. Остальные случаи не поддаются диагностике по ошибкам. Интересно что клиент начинает понимать это , когда сумма потраченная на детали зашкаливает обычно около 2000 грн. и более. То есть вы советуюте поменять ДПКВ, я так понимаю? Пусть купит человек и поменяет. А мы пока по жуем попкорн.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 259 15-09-2025 07:39
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 387 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 205 09-02-2022 08:22
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 547 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 598 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 140 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 709 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 518 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 601 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
