Плавает хх при нагрузке на двигатель
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-03-2021 07:20 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Займитесь опресовкой для начала.
Можете уже заранее приобрести нормального производителя колечки уплотнителтные по впуску ну ни на бензофорсунки я бы тоже купил (8 шт. нужно)...
Не думаю, что это все дело менялось за последние 10-15 лет.
Касаемо катушки зажигания, вряд-ли она. Там другие косвенные симптомы были бы. Хотя, если ВВ проводам столько лет уже как и машине, я бы их тоже заменил на что то путёвое типа Бош.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2021 07:28 wywiadowca1980.)
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
13-03-2021 07:34 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(13-03-2021 07:20)wywiadowca1980 :  Займитесь опресовкой для начала.
Да за 15 ничего не менялось,. Вы предполагаете что уже по впускному коллектору может подсасывает где-то воздух?
Київ, село Позняки
13-03-2021 08:01 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Именно, что предполагаю!
Пластиковый впуск на этих моторах довольно таки геморный и часто НЕ герметичен......
Изучайте конструкцию:
https://vwts.ru/articles/injector/dvigat...ktora.html
И тут:
https://www.drive2.ru/l/4024800/
П.С.
До AGU у меня был AKL. После замены всех этих колечек (плюс я их ещё и на герметик садил БЕЗ фанатизма только), разница в работе мотора на ХХ была весьма ощутима.
И расход с 0,9 упал до 0,6 l/h
П.С.-2
Прокладка впускного кол-ра нижняя 42,6X1,75X4,75 (4 шт.) 06A133398F или Reinz 71-34203-00
Прокладка впускного кол-ра верхняя (4 шт.) 06A133227B или Reinz 71-36061-00
Кольца форсунок, к примеру Elring 893889, (8 шт.)
Хорошие также по Corteco.
Решать вам, что делать со своим авто...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2021 11:10 wywiadowca1980.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
13-03-2021 18:53 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
У меня на Туре была похожая проблема. Ушло после замены жабки педали сцепления.
Київ, село Позняки
13-03-2021 20:36 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(13-03-2021 18:53)StreetLine :  У меня на Туре была похожая проблема. Ушло после замены жабки педали сцепления.
Про "жабку" уже писали раньше.
Она в норме у ТС с его слов.
Олег123 Немає
18-03-2021 08:29 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Проверено, подсосов воздуха нету ! А , может такое быть что если снимаешь полностью аккумулятор(менял новый месяц назад) , то могут слететь настройки адаптации ДЗ ?
П.С. по ДЗ ошибок нет , перечитал много тем по данной проблеме, грешат на дросель (его адаптация). Не знаю что и делать , новый ДЗ покупать ???
Или может стоит самому обзавестись шнурком для диагностики. Только какой и где купить и софт !?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2021 08:54 Олег123.)
Serj18 Немає
Приєднався: Jan 2018
19-03-2021 15:08 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Похожая проблема. Правда у меня ДЗ выбивает ошибки. А симптомы как у Вас: провал оборотов после нагрузки и иногда подвисание до 1200 об на хх. Обзаведитесь он копейки стоит и играйтесь с адаптацией.
Олег123 Немає
24-03-2021 14:34 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Ребята, проверил Ваг комом, выбило такие ошибки. п.с. лямбду менял неделю назад , ошибку чистил, но снова появляется.
00537 — Лямбда-регулирование
19-00 — нижнее предельное значение
00625 сигнал скорости
2700 Недостоверный сигнал
Может из за этого быть , что утром после ночной стоянки машина плохо заводится, а именно с выжатой педалью газа ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2021 19:01 Олег123.)
Serj18 Немає
31-03-2021 13:17 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Может, если долгосрочная коррекция по лямбде ушла в +-. Перед запуском после ночной стоянки сделайте очистку ошибок, коррекции лямбды сбросятся тоже.
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 647 17-12-2024 22:19
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 108 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 039 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 789 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 328 21-02-2015 18:36
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 364 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  плавает холостой ход NightHunter 18 11 953 08-07-2013 16:25
Останнє: Sergey_Ded.
  "плавает" темперетура .... Sergey_Ded. 28 8 460 22-02-2013 15:49
Останнє: automan001
  Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса poshivan 17 11 200 01-02-2013 19:41
Останнє: automan001
  звон при нагрузке двигателя yaron85 7 5 238 08-10-2011 00:31
Останнє: 8yayg
