звон при нагрузке двигателя
yaron85 Немає
29-09-2011 20:25 звон при нагрузке двигателя
помогите добрым советом Октавия двигатель 1,8т AGU. мучаюсь уже 3 недели, крыша едет.
слышно звонкий шум в моторном отсеке со стороны водителя особо хорошо при нагрузке при разгоне особо под горку. поднимали на подъемник ехали ничего не слышно.
На сервисе розвели руками. занялся диагностикой сам, проверил все патрубки крепежи и обнаружил полностю выкручен болт М10 крепления корпуса турбины. думал что проблема решена, затянул, собрал, а звук остался.
бензин непричем, свечи тоже
на форуме читал про детонацию, очень даже может быть. на Прага сказали нет,была бы ошибка.
у кого какие варианты.
погромче музыку меня не устраивает
сообщения объединены
(29-09-2011 20:25)yaron85 :  помогите добрым советом Октавия двигатель 1,8т AGU. мучаюсь уже 3 недели, крыша едет.
пробег 100000
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2011 20:27 yaron85.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
29-09-2011 21:12 RE: звон при нагрузке двигателя
скинь ремень генератора и проедься
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
29-09-2011 21:16 RE: звон при нагрузке двигателя
Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
поиск поиск поиск поиск поиск
логи
логи
логи
логи
логи
сервис
сервис
сервис
сервис
сервис
Мой Драйв2
yaron85 Немає
29-09-2011 22:39 RE: звон при нагрузке двигателя
забыл написать. в первую очередь пробовал ездить без ремня. и даже второй раз поменял натяжитель ГРМ+ подшипник, думал в них проблема.
все по старому
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
29-09-2011 23:00 RE: звон при нагрузке двигателя
где-то элементы выхлопной по кузову тарабанят + подушки двигателя устали.
На стоячей машине есть этот звук? если нет, то на зажатом ручнике ехать или на подъем эстакады заезжать параллельно с ухом товарища внизу. При нагрузке мотор выворачивает и он чем-то ударяется по кузову.
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
yaron85 Немає
30-09-2011 20:30 RE: звон при нагрузке двигателя
спасибо. но реально в районе турбины. постараюсь в воскресенье снять корпус с турбиной и все тчательно пересмотреть
alex1412 Немає
07-10-2011 20:01 RE: звон при нагрузке двигателя
Проблему устранили? У меня похожая ситуация 1.8т AGU пробег 100000км, обращался на СТО Бровакар г.Бровары, проблему не устранили.
8yayg Немає
08-10-2011 00:31 RE: звон при нагрузке двигателя
демфер(маховик) может издавать похожие звуки(звонкий металический при резком нажатии на педаль)
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 564 17-12-2024 22:19
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 098 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 291 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  звон с под передних колес Шкода Суперб Мазепа 8 7 197 11-07-2013 17:31
Останнє: Евгений См
  Гул в двигателе при нагрузке Фаба нью 1,2 ЁЖ 4 3 003 27-08-2010 14:17
Останнє: ЁЖ
  Металический звон(тарахтенье) из-под днища! SanyaK 37 25 599 03-08-2010 19:53
Останнє: barabaka
  Бьёт в руль при нагрузке miliy1980 4 2 827 21-07-2009 20:56
Останнє: miliy1980
  Металлический звон (правое переднее колесо) Фабия нью Antoni 9 7 801 10-12-2008 18:53
Останнє: MAX1980
  Достал "звон" при включении зажигания!!! RooTZ 20 9 221 21-12-2005 21:39
Останнє: 20V
