плавает холостой ход
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
17-03-2013 15:55 плавает холостой ход
Доброго времени суток.
При разгоне автомобиля и после при переходе на нейтралку, холостой ход начинает плавать и так до полного торможения. После торможения он стабилизируется снова. На одном форуме нашёл проблему 1н в 1н как моя, там был предложен вариант, что это может быть датчик давления гур. Сегодня отключил его и попробовал проехаться без него, всё тоже самое.. Может ли быть дело в генераторе, так как при полной нагрузке = ближний свет, обогрев, климат и тд. - стрелка плавает ещё больше?
Спасибо заранее всем за помощь
winston Немає
Житомир
окташа bfq
17-03-2013 16:38 RE: плавает холостой ход
диагностика в помощь
NightHunter Немає
17-03-2013 17:31 RE: плавает холостой ход
комп.диагностика никаких ошибок не выдаёт
V-Al Далеко
Любитель
17-03-2013 17:33 RE: плавает холостой ход
что за машина?
-как вариант-дроссельная заслонка (чистка, адаптация)
датчик гура, не отключать а менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2013 17:36 V-Al.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
17-03-2013 17:52 RE: плавает холостой ход
+1 дроссельная заслонка! Это бок такой просто со временен она засоряется! Через километров 50 ну максимум 100 все адаптируется и будет норм! Либо же это можна сделать через ВАГком!
К стати если умер бензонасос то эта адаптация будет проходить очень долго! Поэтому конечно если не пройдет через 100км то сразу проверять давку бензонасоса!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2013 17:54 Fatblack.)
NightHunter Немає
17-03-2013 17:58 RE: плавает холостой ход
машина octavia tour 1.8t. Просто видел опять же на других форумах, отключая датчик, холостой ход переставал плавать, и они приходили к выводу, что это собственно таки датчик и меняли его. Вот и я провернул такой трюк(сняв датчик), но он не дал результатов. Патрубок на дросселе снимал, вроде как чистенько там..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2013 18:07 NightHunter.)
V-Al Далеко
Любитель
17-03-2013 18:32 RE: плавает холостой ход
(17-03-2013 15:55)NightHunter :  При разгоне автомобиля и после при переходе на нейтралку, холостой ход начинает плавать и так до полного торможения. После торможения он стабилизируется снова.
=== ваг ком см. ошибки . Сделать опрессовку, может вакумник (или клапан перед ним) травит.
Ну и дроссельную чистить и адаптировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2013 18:35 V-Al.)
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
17-03-2013 20:19 RE: плавает холостой ход
такая же беда бывает,тоже самое диагностика ошибок не показивает.то плавают то нет.
машина должна быть либо немецкой-либо стиральной
NightHunter Немає
17-03-2013 21:20 RE: плавает холостой ход
dimaace, у вас получилось это вылечить как-то? Просто все бы ничего плавают обороты и ладно, но пару раз, опять же при полной нагрузке(свет,климат и тд) в повороте на полном вывороте руля на нейтралке, руль становился жестче и машина глохла просто.. поэтому хочется найти причину и вылечить это.
V-Al, спасибо за советы, заеду на сто узнаю сколько будет стоить данная процедура.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2013 21:23 NightHunter.)
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
17-03-2013 21:28 RE: плавает холостой ход
(17-03-2013 15:55)NightHunter :  Доброго времени суток.
Буквально неделю назад с такой проблемой приезжала окта тур... дело было в дроселе... все вымыли и почистили.. стало ок. если из киева,приезжай...
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 987 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 298 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 291 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 780 09-08-2020 19:45
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 675 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  нестабильная работа двигателя, холостой ход Олег123 3 2 447 10-04-2017 21:51
Останнє: Edvazer
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 788 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 318 21-02-2015 18:36
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 711 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 345 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
