плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
sendroid Немає
Приєднався: Sep 2014
Киев,Дарница
Seat Altea XL 1.6 bsf ,ibiza 2.0 bbx две штуки
26-10-2014 18:04 плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
поиском обчитал все подобные темы ответа не увидел,суть вопроса плавают холостые от 400 до 1200 и мотор колбасит,менял свечи,провода,мап-сенсор,мыл дроссельную заслонку,мыл форсунки,давление в рампе 4.5 на холостом,по диагностике пишет что бедная смесь,на холодную когда завожу работает нормально но чуть нагревается и начинается колбасня,едет отлично на любых оборотах,и еще при переключении на газ все работает идеально ,не лазил еще к бензонасосу и лямбдам,подсосов вроде нет,если бы были она и на газу работала бы неровно,может кто подскажет что-то чего я еще не знаю,а то я уже задолбался
8yayg Немає
27-10-2014 09:24 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
диагностику сделать бы!
sendroid Немає
Киев,Дарница
29-10-2014 10:29 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
(27-10-2014 09:24)8yayg :  диагностику сделать бы!
делал,ошибок нет
Щадячий Немає
шкода А5
29-10-2014 14:54 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
(26-10-2014 18:04)sendroid :  поиском обчитал все подобные темы ответа не увидел,суть вопроса плавают холостые от 400 до 1200 и мотор колбасит,менял свечи,провода,мап-сенсор,мыл дроссельную заслонку,мыл форсунки,давление в рампе 4.5 на холостом,по диагностике пишет что бедная смесь,на холодную когда завожу работает нормально но чуть нагревается и начинается колбасня,едет отлично на любых оборотах,и еще при переключении на газ все работает идеально ,не лазил еще к бензонасосу и лямбдам,подсосов вроде нет,если бы были она и на газу работала бы неровно,может кто подскажет что-то чего я еще не знаю,а то я уже задолбался
Попробуйте поменять катушку зажигания.
sendroid Немає
Киев,Дарница
29-10-2014 22:50 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
(29-10-2014 14:54)Щадячий :
а с какой целью менять катушку,если она неисправна то машина на газу тоже не будет нормально работать
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
30-10-2014 10:04 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
Не знаю, поможет ли... У меня такой же движок. Когда были первые заморозки (дней эдак 5-7 назад) два раза была такая фигня! Завёлся нормально, проехал километр-полтора, а потом при переключении на нейтралку (на светофоре) увидел то, о чём вы пишете - начали "плавать" где-то от 400 до 1200 об/мин. Я глушил движок, заводился снова, и всё проходило. Честно говоря, т.к. не повторялось больше, VAG-COMом не смотрел...
sendroid Немає
Киев,Дарница
30-10-2014 17:47 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
проблема локализирована ,как говорил один умный человек*ЖИЗНЬ ГАВНО*,умер первый лямбда-зонд,который до ката,пятиполосный,стоит самый доступный заменитель 1900 грн,нжк 1851,владельцам бсф и бсе привет,пробег 170тык,вот как-то так
sendroid Немає
Киев,Дарница
21-02-2015 15:24 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
проблема как оказалось была в подсосе воздуха через мап-сенсор
21-02-2015 18:36 RE: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
Что ж это за диагностика была тогда?
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 514 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 986 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 654 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 297 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 287 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 705 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 822 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 587 12-12-2020 17:56
