Плавает хх при нагрузке на двигатель
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
07-11-2019 23:00 Плавает хх при нагрузке на двигатель
Всем добра. Шкода октавия тур 1.6 АКЛ 101 л. с. Парни, на днях появилась проблема. Провалы в хх, а именно чаще и заметное когда двигатель под нагрузкой (свет, печка, обогрев...) тобиж на парковке или в пробке (тянучке) скидуя на нейтралку или выжым сцепления после газа , обороты проседают (двигатель пытается заглохнуть) и выравнивается.
Но если включить електро приборы и не газовать педалью то обороты держит норм. Стоит только не много газу дать и провалы .
Дросель чистил (с адаптацией), поменял реле с щетками, (катушка, свечи, правда, акб в норме). Правда замерял мультиметром ток генератора на выходе 14.1в , а на батарею приходит 13.6 в, хз может так и должно быть, это под нагрузкой.
Не знаю что делать, дайте совет или порекомендуйте инжееторщика (електрика) в Днепре кто может решить вопрос.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
07-11-2019 23:35 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Проверяйте датчик сцепления Hello!
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
11-11-2019 21:21 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Возможно диодный мост, реле регулятор, а может просто масса плохая от аккума, генератора или блок предохранителей.
Олег123 Немає
13-11-2019 21:29 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(11-11-2019 21:21)Egor25 :  Возможно диодный мост, реле регулятор, а может просто масса плохая от аккума, генератора или блок предохранителей.
Проверил все работает из перечисленного. Вот сегодня сделал еще на другом сто диагностику и чистку дроселя (перед этим делали летом) но адаптировать у них не получилось. Но оборотоы под нагрузкой после подгазовке держит... На удивление.
Вопрос адаптацию делать нужно или она возможно сама адаптирует?
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
15-11-2019 20:34 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Адаптация, может после у кого как 50-200 км., ежайте к электрику ВАГом не помогло но у него была своя программа на ноутбуке, адаптировал, проверьте бензонасос на давление и на сброс в бензобак, все это было после чистки ДЗ. Генератор правильно дает на аккумулятор только не ток а напряжение 13,5-14,2 В.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2019 20:39 Гриша.)
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
16-11-2019 20:25 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Мне кажется стоит проверить на подсос воздуха
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-11-2019 21:09 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(07-11-2019 23:35)Владимир_ :  Проверяйте датчик сцепления Hello!
+1
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
17-11-2019 09:20 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Такая же ерунда и умения, но дело в другом, у меня в мокрую погоду все ок, а как сухо начинается срака)))
Проверил напряжение с гены на АКБ на заведенной машине 13.7, на АКБ в это же время так же 13.7. Далее я врубил обдув на 3ку, ближний, обогрев заднего стекла, газонул и отпустил педаль газа, машину начало колбасить, обороты провалились жёстко, и начали прыгать....., но оно само потом стабилизировалось, и пошла при этом раскоолбасе посадка до 12.5, Электрик сказал недозаряд. На этом все и кончилось..... Хз что делать - такие вот у нас электрики... Говорит проблема с геной. По ошибкам кроме контактов водительской двери ничего нету.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 09:21 marcus63.)
Київ, село Позняки
17-11-2019 10:14 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(17-11-2019 09:20)marcus63 :  ... Хз что делать - такие вот у нас электрики...
Меняли?
F 00M A45 303
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 10:16 wywiadowca1980.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
18-11-2019 09:30 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
да!Hello! это первое, о чем задумался, не помогло., причем старая была в нормальном состоянии, ставил и китай, и оригинал, проблема не ушла....
просто если ставить новую гену - то это бабки, а у меня еще и вале, так по словам генераторщиков ваще печальОцтой
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 563 17-12-2024 22:19
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 097 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 030 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 787 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 318 21-02-2015 18:36
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 343 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  плавает холостой ход NightHunter 18 11 925 08-07-2013 16:25
Останнє: Sergey_Ded.
  "плавает" темперетура .... Sergey_Ded. 28 8 404 22-02-2013 15:49
Останнє: automan001
  Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса poshivan 17 11 175 01-02-2013 19:41
Останнє: automan001
  звон при нагрузке двигателя yaron85 7 5 218 08-10-2011 00:31
Останнє: 8yayg
