Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
poshivan Немає
Приєднався: Nov 2010
Киев, Позняки
Nissan Qashqai 2.0 4x4, Skoda Oktavia 1.8 t, 4x4
05-03-2011 15:58 Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Товарищи, приключилась вот такая хворь с моей машинкой (тур 1u, 1.8.т 4х4). При почти каждом пуске двигателя обороты поднимаются до 2500-3000. При этом не падают до того времени пока не втыкну передачу. Сразу же подумал, что форсунки с дросселем надо почистить. Но также заметел, что температура двигателя плавает от 50 градусов до 90. И наконец, зажглась лапочка бензонасоса ("chek engeen"). Все случилось буквально за полдня. Какие предположения, поделитесь советом что это может быть. (примечание перед созданием темы - поиском пользовался).
В Советском Союзе пультом от телевизора был самый младший в семье Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2011 16:00 poshivan.)
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
05-03-2011 17:07 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(05-03-2011 15:58)poshivan :  Товарищи, приключилась вот такая хворь с моей машинкой ... зажглась лапочка бензонасоса ("chek engeen"). ... (примечание перед созданием темы - поиском пользовался).
Тяжелый случай.
Если все-таки загорелся check engine, перед созданием темы вагкомом следовало пользоваться.
05-03-2011 23:23 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Какой реальный пробег?
8yayg Немає
06-03-2011 10:18 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
датчик температуры о.ж. под замену!
poshivan Немає
Киев, Позняки
06-03-2011 11:36 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(05-03-2011 23:23)Владислав :  Какой реальный пробег?
пробег 150 тыс. км.
Не было возможности проверить на ВАГ-коме. Планирую поехать на этой недели.
На счет датчика температуры о.ж. - тоже думал об этом. Но почему тогда загорелся "cheсk engіnе"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2011 11:37 poshivan.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
06-03-2011 11:50 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
а разгоняеться нормально ? мож регулятор ... датчик температуры тоже подходит - хотя-б проверить фишку на него .
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
8yayg Немає
06-03-2011 12:46 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
плавают обороты и плохо заводится(если еще не плохо подожди пока потеплеет будет плохо заводиться) 100% из за датчика, чек загорелся можно только гадать, возможно тоже из за даттчика о.ж. .Диагностика, если будет только неа датчик ошибка- это хорошо на 4х4 бывает часто на катализаотр ругается!!!
poshivan Немає
Киев, Позняки
06-03-2011 14:23 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(06-03-2011 11:50)cool_before :  а разгоняеться нормально ? мож регулятор ... датчик температуры тоже подходит - хотя-б проверить фишку на него .
С разгоном проблем нет, стреляет хорошо, я специально экспериментировал. Заметил еще, что при скорости выше 80 км/час температура двигателя падает чуть ли не до 40-50 градусов. Как только заезжаю в пробку - температура за пару минут поднимается до 90.
На счет плохо заводится - есть такое. Если холодная, то не с первого раза. Раньше такого не замечал.
А есть ли у кого заводской код сией деталюги (датчика температуры о.ж.), а то я на экзисте лазил, да ничего толком не нашел...
8yayg Немає
06-03-2011 15:34 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
последние буква может меняться, но этот номер 059919501A 100% тебе подойдетМир
poshivan Немає
Киев, Позняки
06-03-2011 19:45 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(06-03-2011 15:34)8yayg :  последние буква может меняться, но этот номер 059919501A 100% тебе подойдетМир
спасибо!!! Нашел по твоему коду датчикМир окромя него еще есть неоригиналов штук 30!!!
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 174 22-04-2022 15:08
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 795 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 291 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 213 15-03-2021 22:34
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 563 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 151 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 848 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 638 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 468 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Загорелся значок руля makcik 33 44 157 20-09-2018 22:11
Останнє: Roomster_Ok
