Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
21-03-2017 19:58 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
(21-03-2017 18:00)TarasJ :  Здравствуйте!
Я лично не специалист в этой области и точно Вам не подскажу, но могу порекомендовать СТО где уж точно разберутся в чем проблема =) https://autobooking.com/ua/sto/c-kyiv/fl...t-locality
Это залетMr. Green
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Myposhta Немає
Приєднався: Mar 2020
14-03-2020 23:53 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
Привіт.
Я стикнувся з такою самою проблемою. Поїхав з тою проблемою на офіціал і мені сказали, що проблема з коробкою і треба розбирати, хоча коробка працює без нарікань. Поїхав до другого майстра і він сказав, що вже мав таку ситуацію. Проблема може бути в подушці на коробці, яка є під акумулятором. Він добрався до неї і каже, що криво стояла. Після поправки її звук не пропав, але став ледь чутним. Щоб повністю пропав звук потрібна заміна подушки, але таки ще не поміняв бо звук вже не такий дратівливий. Після чого поїхав до офіціал до спеціалістів, який вказував на ремонт коробки і він сказав, що може бути бо на серії грінлайн йшли браковані дані подушки.
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
15-03-2020 17:57 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
У меня был шум при повороте влево и слабый при повороте вправо. Нопоминал трение резины об метал. В общем, левое переднее колесо было 8-кой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2020 17:59 Shmulker.)
Руслан-as Немає
Приєднався: Sep 2021
31-10-2021 08:09 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
(14-03-2020 23:53)Myposhta :  Привіт.
Д Д ви розібрались з поломкою))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2021 08:10 Руслан-as.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
31-10-2021 19:49 RE: Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право
В мене теж була проблема з шумом при повороті вліво. Теж казали коробка. Замінив подушку під акумулятором і все пройшло.
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 510 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 256 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 977 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 385 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 504 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 291 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 036 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 578 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 272 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 339 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
