Подтекает рулевая рейка...шо делать?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
30-05-2016 11:01 Подтекает рулевая рейка...шо делать?
Доброго времени суток!
Лазил под машиной и заметил, что районе штока рулевой рейки (чуть ниже), рейка начала потеть. И место ее "запотевания" разрастается... Капель нет, явных потеков тоже.
Открутил бачок ГУРа (жидкость ни разу не менялась, еще родная),- как по мне, то чуток жидкости ушло.
Шо делать люди добрые? Курить
(067)700-37-73; Володимир
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-05-2016 11:28 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
По моему скромному мнению ездить пока не начнет уходить жидкость(при этом регулярно проверять уровень)
А когда начнутся явные проблеммы снимать рейку и восстанавливать, возможно там просто сальники задубели.
Может она так запотевшая еще долго будет ездить.
Или если не хотите рисковать то сразу снимать и попадать на деньги Hello!
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-05-2016 12:16 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
Я бы рекомендовал:
- жидкость поменять (масло - оно не вечное, а "на весь срок эксплуатации" - это на 3-5лет);
- плюс при замене добавить "реставрирующую" присадку к жидкости ГУР от именитого бренда , например http://liquimoly.ru/item/7652.html . При чем делают подобное не только LM.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2016 12:25 Лесничий.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-06-2016 22:25 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
А кто знает, какое масло туда идет. Вроде спецтфическое какое-то
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-06-2016 05:24 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
VAG G 004 000 M2 или непосредственно от производителя оной PENTOSIN CHF 11S
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-06-2016 05:45 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
идет туда пентосин. Оно зеленого цвета. Но если уже есть признаки подтекания то смысла особо нет его менять. Как писали выше следить за рейкой. И при первых признаках что она уже конкретно потекла (капли и все такое) снимать ее и ремонтировать. И тогда уже естественно поменять масло
amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
04-05-2018 14:13 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
Начала течь рулевая рейка, подскажите, плиз, мастеров в Киеве, желательно левый берег.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-05-2018 15:10 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
Не ужели так трудно включить поиск?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...240&page=2
П.С. если начала течь, тянуть с этим не стоит..... Потом Вам при диагностике скажут, что рейка уже НЕ ремонтопригодна, надо было раньше приезжать.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2018 18:01 wywiadowca1980.)
amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
05-05-2018 15:59 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
Спасибо, поиском пользовался, нашел как раз те две конторы, что указаны в той теме, но хотелось еще парочку для надежности.
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
22-06-2018 00:18 RE: Подтекает рулевая рейка...шо делать?
(05-05-2018 15:59)amidov :  Спасибо, поиском пользовался, нашел как раз те две конторы, что указаны в той теме, но хотелось еще парочку для надежности.
На днях был у этих ребят на Троещине (Бальзака, 49А). Рекомендую. Сделали всё по высшему разряду!
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 646 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 478 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 570 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 562 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 378 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 11 570 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 15 267 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 459 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 565 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
  Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000 boxin91 20 7 451 03-10-2017 11:33
Останнє: boxin91
