Температура превышает 90°С
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-03-2016 08:46 RE: Температура превышает 90°С
Теперь главное - вчера заметил что после 7 минут езды температура начинает повышаться! До 100-105° доходит! Причем если ехать быстро - то температура меедленно падает! Это работает в т.ч. и если на нейтралке с холма ехать!
Подскажите плиз.
"Потрогал нижний патрубок - холодный! Значит термостат 100% под замену?"
Если эти два события совпадают, то да.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
12-03-2016 09:03 RE: Температура превышает 90°С
(12-03-2016 08:46)ИгорьЛ :  Теперь главное - вчера заметил что после 7 минут езды температура начинает повышаться! До 100-105° доходит! Причем если ехать быстро - то температура меедленно падает! Это работает в т.ч. и если на нейтралке с холма ехать!
Подскажите плиз.
Дык ранее выше мне говорили что может ДТОЖ!! Как узнать что же именно?) Покупать и то и другое?)
ребята плиз подскажите какой фирмы лучше брать термостат? Октавия 1.9тди 81квт тнвд 2001г
И какие родимые идут? Какой фирмы?)
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 09:42 Ramonsterator.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
12-03-2016 10:02 RE: Температура превышает 90°С
Если температура доходит до 100 и нижний патрубок холодный, значит термостат заклинило на малый круг, лучше конечно не перегревать пихло пока не поменяете термостат.
Берите Wahler (для двигателя AHF номер 426487D), он качественный, у многих авто идет с конвейера Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 10:12 ctukc.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
12-03-2016 10:11 RE: Температура превышает 90°С
(12-03-2016 10:02)ctukc :  Когда увидите что температура поползла к 100, остановитесь и потрогайте нижний патрубок радиатора, если он холодный то термостат заклинило на малый круг, не советовал бы долго кататься с такими перегревами, если конечно это не датчик шалит.
Так а как узнать что менять - ДТОЖ или таки термостат?
ctukc Немає
12-03-2016 10:33 RE: Температура превышает 90°С
Так если патрубок холодный, значит термостат заклинило, его и нужно менять! А если бы это был датчик, то по приборке была бы неправильная температура + срабатывали бы вентиляторы, но по факту охлаждение работало бы нормально, с большим кругом и соответственно с горячим нижним патрубком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 16:15 ctukc.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
12-03-2016 11:11 RE: Температура превышает 90°С
По месту сказали что есть французский термостат какой то за +/-300грн. Нашел Wahler 426487D в Тернополе за 145грн. Скоро оплачу))
ctukc Немає
12-03-2016 11:55 RE: Температура превышает 90°С
что то очень дешево, смотрите чтобы по совпадающему коду не прислали что то другое...
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
12-03-2016 12:06 RE: Температура превышает 90°С
(12-03-2016 11:55)ctukc :  что то очень дешево, смотрите чтобы по совпадающему коду не прислали что то другое...
Сказали оригинал)
Совпадающий код - это ж то что вы написали?)
загуглил название - нашел вродь на сайте каталоге в гугле http://lmgtfy.com/?q=Wahler+426487D третий по списку)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 12:21 Ramonsterator.)
ctukc Немає
12-03-2016 12:19 RE: Температура превышает 90°С
отпишите после замены, помогло ли..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2016 12:50 ctukc.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
16-03-2016 06:42 RE: Температура превышает 90°С
Привет! Пришёт термостат. Всё, включая упаковку, и надписи Made in Germany - с виду оригинал, установили - работает!!)) Мир
Уже не включаются вентили и по приборке двигло не перегревается, и радиатор греется главное! Т.е. жидкость идёт по большому кругу!
Но появилась новая проблема! Не крутятся вентили)) Машина не перегревается это ясно. Но... Когда кондёр включаю - тоже НИ ОДИН НЕ КРУТИТСЯ! Почему? Может второй накрылся?(
Сначала электрик пробовал снимать нерабочий вентилятор- без него не включался второй рабочий. После чего нерабочий установили обратно, проверили - рабочий снова крутился! Это было 2 дня назад. А вчера поменял термостат! И вот не крутятся оба(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2016 06:44 Ramonsterator.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 555 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 099 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 562 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 899 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 206 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 640 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 342 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 915 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 676 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 703 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
