Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
08-03-2016 16:51 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
(08-03-2016 12:02)Pixell2015 :  Завтра сто будет уже работать поеду и пока не сделаем не уеду))) после напишу в чем была проблема.
Ps клапан ЕГР не причем. Глушил его эффекта 0. Тоже и с датчиком гур. Скинул клемму 0 реакции. Дмрв пока решил не покупать т.к. очень дорогой.он будет в последнюю очередь. Хочу проверить изначально все свечи, затем форсунки, потом уже буду искать может где воздух просекает. Затем прокладку гбц, маслосьемные колпачки, сальники и прочие резинки. Ну на последок дмрв. Жаль не продают бу, что бы хоть проверить.
Б/у продают,брал себе б/у,по дмвр ошибки нет теперь,отключил гур теперь двуякое чувство,теперь при езде вроде все нормально не дергает как епелепсика но на холостых мотор труханит...
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
09-03-2016 16:15 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
У меня была похожая проблема, сосала воздух из впускного коллектора. Нашел с помощью карбклинера(брызгал на места соединения, где прокладки) После поменял прокладки и проблема ушла. при этом были ошибки датчика расходомера воздуха и бедной смеси.
Drive2
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
10-03-2016 21:16 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
якщо можна теж хочу приєднатися до даної теми! Але в мене навпаки:Дятел
Коли ніч постояло авто, заводжу, мотор хвилини дві трусить і плавають оберти на 800-1000. якщо газнути, деколи і без газування йде білий дим, за 3 хв. після заведення все стає в норму ShockedShockedShocked
мотор теж такий самий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2016 21:17 Vladka.)
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
08-04-2016 19:31 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Доброго времени суток.
Только что на машине товарища при аналогичных симптомах заменили датчик температуры охлаждайки и все остало ОК.
Так что делайте еще раз диагностику и смотрите, что вам покажет там температура ибо датчик 4-ех контактный т.е. два контакта дают показания на приборку, а два другие на мозг машины(зайдите и посмотрите, что показывает диагностика по температуре)!!!
Было дело, что и на своей пришлось менять этот датчик. При этом на приборке постоянно показывало температуру полностью прогретой машины, а на мозг шли верные показания. А потом и вторая пара контактов приказала долго жить - и тогда уже я не смог завестись на морозе вовсе.
[Зображення: ab273138.gif]
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 3 191 14-12-2023 23:35
  Сама газует, курва ) памагите... Kosmos 26 7 609 14-07-2020 21:25
Останнє: Kosmos
Bug bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход) sysanin 37 13 082 18-01-2020 16:49
Останнє: yurayura
  Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур. StreetLine 20 12 778 03-09-2017 07:19
Останнє: StreetLine
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 951 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 14 10 855 02-07-2016 10:00
Останнє: Сергей Fastov
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 83 002 26-04-2016 20:55
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 838 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 949 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 503 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
