Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
30-06-2016 19:47 Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
Двиг 1.6 бсф, газ-бенз, к газу претензий никаких, а вот на бензине начала плохо тянуть и когда даешь газ в пол еще о поддергиваеться, свечи менял 10000 назад, сегодня поменял топливный фильтр, ничего не поменялось, померял давления насоса на рампе на холостых 3.0 при повышении оборотов падает до 2.5, сделал комп диагностику в своем ,,селе,,, так вот мастер не очень я так понял понимает что делает, но сказал что что то с второй лямбдой, по цифрам первая лямбда при холостых и прогазовке цыфры меняються вроде бы с 90 до 110, а вот по второй лямбде при холостых значение 99 при прогазовке 100 и не меняеться, подскажите ето все таки лямбда?
Забыл добавить, на приборке никаких ошибок нет, если ето поможет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2016 20:08 Сергей Fastov.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
30-06-2016 20:33 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
Скорее бензонасос.
(0503411523)
30-06-2016 21:39 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
(30-06-2016 20:33)ses :  Скорее бензонасос.
Но начать лучше с сеточки бензонасоса.
ИМХО.
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
01-07-2016 02:26 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
Бензонасос тю-тю, сам поменял пол года назад, давление должно быть 4 бара, ошибки нет- так как машина на адаптации работает- увеличивает время впрыска. У меня насос разборной был- поменял отдельнл вставку.
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
01-07-2016 07:26 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
(01-07-2016 02:26)mafia007 :  Бензонасос тю-тю, сам поменял пол года назад, давление должно быть 4 бара, ошибки нет- так как машина на адаптации работает- увеличивает время впрыска. У меня насос разборной был- поменял отдельнл вставку.
У вас 1.6 мотор? Потому что я уже один раз менял его и разборных не встречал!
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
01-07-2016 08:24 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
(01-07-2016 07:26)Сергей Fastov :
Hello! Добрый день! Производитель на такие моторы ставил или розборные, или не розборные, как кому повезет))) Себе тоже менял вставку, оказался разборной 2 года все ок.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-07-2016 09:04 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
или разбирать не разборной и потом клеить эпоксидкой
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
01-07-2016 09:18 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
не могу снять фишку с насоса, вро де бы нужно поднять фиксатор вверх и все, а оно не снимаетьсяДобыча мыслей
Так а по лямбде по цыфрам все так и должно быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2016 09:24 Сергей Fastov.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
01-07-2016 10:03 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
У меня тоже при наборе скорости на 1-й и 2-й передаче дергалась. Тож думал топливо плохое или бензонасос, лямбды, фильтра, свечи и т.д. Оказалось катушка отжила свое. Так что на всякий случай советую проверить.
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
01-07-2016 10:58 RE: Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf
(01-07-2016 10:03)StreetLine :  У меня тоже при наборе скорости на 1-й и 2-й передаче дергалась. Тож думал топливо плохое или бензонасос, лямбды, фильтра, свечи и т.д. Оказалось катушка отжила свое. Так что на всякий случай советую проверить.
так на газу ж едет отлично.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 372 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 107 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 877 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 205 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 070 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 784 21-08-2019 19:28
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 5 012 06-07-2019 07:14
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 823 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 272 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 079 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
