bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
12-11-2019 23:23 Bug bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Привет всем, может кто полечил уже. Время от времени, в основном на прогретую залипают на 1000 оборотах двиг и мгновенный показывает 1,0-1,2. Кольца впускного поменял на новые(Виктор Рейнз). Что это может быть? Заметил при прогазовке иногда вниз падает.
http://prntscr.com/pw3i5r
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
13-11-2019 08:55 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
ДЗ адаптировали? В этом может быть проблем....
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
15-11-2019 08:22 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Такая-же проблема.... Забил... Курить
B_Vitalij Немає
Приєднався: Jan 2017
Ірпінь
Skoda Octavia Tour 09 (16) 1.6 BFQ
15-11-2019 13:23 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Я тоже забил.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-11-2019 08:09 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Не знаю, из той ли оперы моё сообщение.
В холодное время года на AKLе иногда бывает зависание оборотов с похожими признаками, но без ошибок по ВАГкому, при старте двигателя на холодную. В большинстве случаев так же пропадает при прогазовке. Не помню, по времени когда это появилось, то ли с самого салона было, то ли уже потом на каком то пробеге.
Летом такого практически не случается.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-11-2019 08:11 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Датчик педальки сцепы живой?
Опресовку впуска делали?
Еще как вариант - датчик гур (снимите с него фишку, может уже в масле контакт).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2019 08:55 wywiadowca1980.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
16-11-2019 08:42 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(12-11-2019 23:23)sysanin :  Привет всем, может кто полечил уже. Время от времени, в основном на прогретую залипают на 1000 оборотах двиг и мгновенный показывает 1,0-1,2. Кольца впускного поменял на новые(Виктор Рейнз). Что это может быть? Заметил при прогазовке иногда вниз падает.
Тоже ставил Виктор Рейнз, в теплое время они нормално держали, но с наступлением холодов они дубели и пропускали воздух. После полного прогрева, вроде как проблема уходила. Пришлось покупать оригинал+сажать на герметик. Тогда проблема полностью ушла.
Drive2
Київ, село Позняки
16-11-2019 08:52 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(16-11-2019 08:42)Oleksii_S :
(12-11-2019 23:23)sysanin :  ... Время от времени, в основном на прогретую залипают...
...в теплое время они нормално держали, но с наступлением холодов они дубели и пропускали воздух.
Человек пишет, что на прогретую только проблема. Причем тут холода?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2019 08:53 wywiadowca1980.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
16-11-2019 09:33 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(16-11-2019 08:52)wywiadowca1980 :
Ну не "только", а "в основном" и я писал про свой опыт с этой фирмой колец, так сказать, что бы ТС принял во внимание о возможных проблемах с этой фирмой колец. Wink
Drive2
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
16-11-2019 16:48 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
И у меня 1.1-1.2 забил, на скорость не влияет.
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 303 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 5 276 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 664 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Зависают обороты и непонятный треск из под капота ZubovIgor 1 3 024 17-04-2014 09:25
Останнє: Nazikey
  Загорается надпись на табло сервис 1000 км Гайдук Владимир 18 9 496 03-04-2014 10:31
Останнє: Гайдук Владимир
  1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче? boss2059 3 2 298 06-09-2013 13:12
Останнє: boss2059
  Поднятие оборотов с 800 до 1000 спустя 1-2 минуты anf 10 18 100 03-05-2012 11:38
Останнє: yyyarik
Sad расход 17 литров, плавают обороты.Фабия 1.4 fetisov 8 6 069 06-11-2010 12:24
Останнє: borunia
  до ТО 1000, поездка на 2000. нужен совет aleva 17 5 805 06-07-2009 11:37
Останнє: Slavik_B
  Сообщение борт компютера "service 1000"? And_B 4 2 594 25-01-2008 12:42
Останнє: And_B
