Белый налёт под крышкой заливной горловины масла
fedrv Немає
Octavia Tour 1.6 5+
19-11-2008 16:38 Белый налёт под крышкой заливной горловины масла
Добрый день всем.
Недавно обнаружил такую вещь: по приезду на работу открываю крышку заливной горловины масла и вижу там белый налёт. Налёт имеет эмульсиообразную консистенцию (похоже на майонез). Этот «майонез» образуется при смешивании масла с жидкостью, которая конденсируется на крышке. Вопрос: откуда в масле может быть вода, если учитывать, что уровень тосола в расширительном бочке без изменений и уровень масла на щупе не увеличивается. Стоит ли мне по этому поводу беспокоиться, посещать СТО? Посмотрел у других с таким малым утренним пробегом – там такого нет.
P.S. При пробеге около 50 км эта ерунда пропадает. Забыл сказать что пробег сейчас более 7 тыс, масло менял на 6 тыс, может мне масло такое залили?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Это возникает, когда на непрогретом двигателе(например утром до работы) проехать малое расстояние. Описание причины(физику процесса) появления не помню.
I'll be back!
alexrv Немає
Может быть просто конденсат, или попадание тосола в масло
fedrv Немає
Octavia Tour 1.6 5+
Я с утра прогреваю где-то до 10 минут (обычно 6-7), пока не начнет цокать какая-то хрень (ГУР наверное). Я думаю что если уровень тосола не изменяется в расширительном бочке, то он и не попадает в масло.
Лёха Немає
периодически в разных форумах проскакивает така же тема...
в большинстве случаев народ меняет марку масла и эмульсия более не появляется....
Ну и что что проехал малое растояние, у меня до работы недалеко, эмульсии не видел... (тфу,тфу,тфу)
могли нарватся на паленое масло...
это при условии целосности системы охлаждения
fedrv Немає
Octavia Tour 1.6 5+
Лёха :периодически в разных форумах проскакивает така же тема...
С утра на стоянке смотрел на крышку - чистая (с вечера была эмульсия). По приезду на работу - опять эта хрень.
Может ли быть палёным масло на СТО? Менял на АМК, заливали Mobil 1 из пластиковых ёмкостей. Может ли это быть изза бензина? Недавно стал заливать простой 95-й с Гепарда (раньше заливал премиум на КЛО). Выкатаю полный бак залью премиум.
fedrv Немає
Octavia Tour 1.6 5+
Всё-таки перешиваю за целостность системы охлаждения.
Просьба ко всем проверить у себя крышку горловины. Если можно указать тип масла и какой бензин, и на каких заправках заливается. Всем заранее спасибо.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Той самий "майонез" зараз присутній (влітку не було). Постійно заправляюсь 95 на WOG. Пробіг 4700. Масло ще не міняв. Таж сама ситуація була з самого початку.
alexrv Немає
Проверял, у меня нет.
Бензин тут непричем. белый налет, означает попадание влаги в масло
Лёха Немає
alexrv :Проверял, у меня нет.
+1 влага в масле в следствии чего эмульсия...
меняли на АМК, можно попробовать с наряд-заказом приехать и требовать устранения... т.е. замены масла...
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 575 15-09-2021 10:45
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 095 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 854 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Напор воздуха из маслозаливной горловины Алексей 1902 3 4 928 27-04-2016 12:04
Останнє: Koss_
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 379 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 617 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Жирный налет на стеклах Суперб dn041186gsa 23 6 225 03-12-2015 22:12
Останнє: nicolya84
  Потеки масла возле заправочной горловины Fabia NEW batanik 7 3 355 28-09-2015 10:38
Останнє: Alan_
  Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа Skodник 17 5 639 31-05-2015 17:17
Останнє: nicolya84
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 448 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
