Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Pixell2015 Немає
Приєднався: Oct 2015
06-03-2016 07:34 Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Доброго времени суток форумчане! Проблема следующая. На прогретом двигателе, хх при нажатии на педаль газа зависают обороты. Стрелка держится в районе 1500-1700 об и плавает. Движек в это время как будто сам подгазовывает. После перегазовки бывает восстанавливаються, а бывает и нет. Какое-то время при таких глюках проходит и она успокаивается. Компьютерная диагностика выявила ошибку обеднение смеси. Свечи, вв провода, катушка - новые. ДЗ промыта и адаптирована. ДМВР промыт ликви моли промывкой. Кольца на коллекторе заменены на новые оригинал. Ничего не помогло. Мастер с сервиса и я уже не знаем что делать. В довесок, с холодного и при прогретом движке валит белый дым из выхлопной. И уходит ОЖ. Обороты 1000 на бензине и 400-500 на газу. Когда было все нормально обороты были бенз 600-700 на газу 700-800
Датчик гура отключали проблема не исчезла. Прилагаю видео на ютубе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 14:02 Pixell2015.)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
06-03-2016 08:40 RE: Зависают обороты Октавия тур 1.6 BFQ
Почистите массы на кузове и на двигателе. Бывает такое при плохом контакте.
Pixell2015 Немає
06-03-2016 08:52 RE: Зависают обороты Октавия тур 1.6 BFQ
(06-03-2016 08:40)Shelby GT :  Почистите массы на кузове и на двигателе. Бывает такое при плохом контакте.
Подскажите пожалуйста где конкретно это необходимо сделать?
Ps на холодную таких проблем нету
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2016 08:54 Pixell2015.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
06-03-2016 10:48 RE: Зависают обороты Октавия тур 1.6 BFQ
1 скинути фішку з датчика тиску гідропідсилювача керма (зліва внизу, під генератором). Пропало підгазовування? = міняйте датчик тиску.
2 діагностика, що по помилках? (п.1 діагностика не покаже!)
Pixell2015 Немає
06-03-2016 12:25 RE: Зависают обороты Октавия тур 1.6 BFQ
(06-03-2016 10:48)Porter :  1 скинути фішку з датчика тиску гідропідсилювача керма (зліва внизу, під генератором). Пропало підгазовування? = міняйте датчик тиску.
А антифриз куда уходит? И белый дым валит коблом постоянно!
Есть подозрения на пробой прокладки гбц. Как проверить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2016 12:33 Pixell2015.)
Porter Немає
Інженегр
06-03-2016 16:38 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
про дим, коли писав, не було ні слова :smok.
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
06-03-2016 17:09 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Ну если наружной течи ОЖ нет, + белый дым, плавают обороты, у вас походе пробита прокладка под головкой, и ОЖ идет в какой-то из цилиндров, опять таки свечи покажут, будет белая свеча в отличи от остальных. Ну и опять можно проверить выхлоп на запах антифриза, лодошку подставте и понюхайте, будет все ясно, очень похоже на пробитую прокладку.
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
06-03-2016 19:24 RE: Зависают обороты Октавия тур 1.6 BFQ
А как первый пункт связан с подгазовкой?
Porter Немає
Інженегр
06-03-2016 23:39 RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Petrovi4, 1 Пункт звязаний з підгазовкою місяцем інтиму і виконанням різних рекомендацій... Добыча мыслей
Датчик тиску (тупо на замикання) дає команду ЕБУ підняти оберти (тиск) у гідропідсилювачі коли його замало (на ХХ). З віком, датчик зходить з глузду і йому вічно мало тиску, от авто і газує хаотично...
При скиданні фішки ЕБУ не в курсі про тиск у гідраку і не переймається тим питанням. Відповідно підгазовування пропадають.
Враховуючи ваші доповнення - це не ваш випадок...
Pixell2015 Немає
07-03-2016 11:36 Photo RE: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ
Был сегодня на диагностике. Сказали умер датчик массового расхода воздуха. По внешним признакам как бы целый и даже не грязный не капельки. Но насколько мне известно при том когда умирает датчик дмрв расход должен увеличится. А он наоборот сильно низкий и опять же смесь не богадая а наоборот обеденная. Официалы говорят менять датчик а там смотреть. Но как бы 7000 грн датчик стоит. А учитывая что может и не в нем проблема. То нехочется выкидывать столько денег за какой то датчик.
Проверил на выхлопную подставил белый лист. Погазовали. Он был мокрый,Но после высыхания ниодного жирного пятна нету. Еле еле чуть видно желтоватые пятна есть, практически не видно. Запах вонючий. На вкус не сладкий, а соленый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 13:12 Pixell2015.)
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 3 176 14-12-2023 23:35
  Сама газует, курва ) памагите... Kosmos 26 7 589 14-07-2020 21:25
Останнє: Kosmos
Bug bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход) sysanin 37 13 054 18-01-2020 16:49
Останнє: yurayura
  Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур. StreetLine 20 12 777 03-09-2017 07:19
Останнє: StreetLine
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 950 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 14 10 842 02-07-2016 10:00
Останнє: Сергей Fastov
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 82 968 26-04-2016 20:55
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 814 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 941 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 474 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
