Сама газует, курва ) памагите...
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
03-07-2020 23:56 Сама газует, курва ) памагите...
Хелоучики друзяки !
Нужна допомога советом...
пару дней начал замечать, что когда стоиш на холостом ходу обороты могут поднятся до 1100 и падают в норму,временами холостые обороты подскакивают чувствуется слегка не ровная работа двигателя. Бывает пару раз за минуту, бивает и очень редко. В ходу тачка без вопросов вообще, ехала как едет, не троит не пердит, напрягает только это плавание оборотов на холостом. Подскажите, может кто уже сталкивался с таким ?
Мотор АГУ
Пробег: 202 000 км
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
04-07-2020 00:05 RE: Сама газует, курва ) памагите...
Регулятор холостого хода?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
04-07-2020 07:09 RE: Сама газует, курва ) памагите...
ошибки есть?
возможен подсос воздуха.
Compass Немає
местный
04-07-2020 09:07 RE: Сама газует, курва ) памагите...
Дросель почистить
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
04-07-2020 09:26 RE: Сама газует, курва ) памагите...
(04-07-2020 00:05)Egor25 :  Регулятор холостого хода?
больше грешу на него, так как давно уже начал замечать что прогревочьные обороты как то долго сильно держатся...
(04-07-2020 07:09)AlexMotel :  ошибки есть?
пару раз выскакивала 17978 (Блокирован блок управления двигателе -- не постоянно )
потушил её и больше нету...
я думаю если б сосало воздух, я думаю машина не ехала бы как обычно, а так по жопомеру едет на все силы...
(04-07-2020 09:07)Compass :  Дросель почистить
чистый, та и симптом не похож на проблему с дроселем..
Вот точно сильно похоже на то, что двигатель как бы кратковременно переходит на прогревочьные обороты Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2020 09:34 Kosmos.)
04-07-2020 09:44 RE: Сама газует, курва ) памагите...
Дтож
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
04-07-2020 10:35 RE: Сама газует, курва ) памагите...
Или датчик ГУРа
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
04-07-2020 10:41 RE: Сама газует, курва ) памагите...
спасибо всем ! будем глядеть Hello!
(04-07-2020 09:44)Misterd :  Дтож
так а температуру же четко показывает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2020 10:42 Kosmos.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-07-2020 10:58 RE: Сама газует, курва ) памагите...
(04-07-2020 10:41)Kosmos :  спасибо всем ! будем глядеть Hello!
+ за дтож. Стрелочка на приборке - не то, нужно по компу смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2020 10:59 Владимир_.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-07-2020 12:22 RE: Сама газует, курва ) памагите...
Если дроссельная заслонка чистая, начните с простого:
Горячий мотор под 90 градусов, Ваг ком, электроника двигателя, базовые параметры, 098 группа, адаптация на финише ОК и потом еще 30 секунд обязательно подождать (дроссель после надписи ОК еще адаптируется порядка 20-25 сек).
Если не поможет, то возможно и ДТОЖ.
П.С. еще недавно я тоже был уверен, что мех.дроссель АГУ сам адаптируется. Фиг вам.... Нормально нет. Надо через Васю и обязательно еще 30 сек после адаптации ждать. Раньше я так не делал ибо не знал, а разница есть...
Попробуйде. Может поможет.... Делов то на 5 минут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2020 15:42 wywiadowca1980.)
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 3 171 14-12-2023 23:35
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 664 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Газует машина, обороты 1500-2000. Hunter™ 32 28 842 22-01-2016 09:55
Останнє: svl2010
  октавия тур- сама едет?! wasya 30 10 819 25-12-2013 22:20
Останнє: maverick18
  Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем volod 5 4 998 29-05-2013 18:14
Останнє: volod
  Шкода Felicia Постоїть не заводиться і сама газує Володимир Філя 13 10 058 27-11-2012 19:20
Останнє: Володимир Філя
  Турбина сама отключается Sokol7799 1 1 993 06-08-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Skoda Octavia Сама ставится под сигнализацию через 30 сек. NetFox 10 8 767 22-01-2010 20:47
Останнє: LIK
  А5 1.6 сама газует, а потом глохнет! valeric 7 5 011 20-12-2008 13:19
Останнє: Zelya
  Октава сама газует помогите!!!! Mix 7 5 112 20-06-2008 22:30
Останнє: Slavik
