Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
08-01-2017 11:54 Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Всем привет, всех с праздниками! Что то последенее время у меня проблема за проблемой по авто. Дело в следующем: ночью ездил в Киев, весь участок Решетиловка - Борисполь ехал без остановок, скорость 100 км/ч, метель. На подьезде решил заехать на заправку, торможу, включаю нейтралку и обороты растут вверх. Останавливаться не стал, включаю снова передачу (неважно какую) и обороты падают до нормальных. При переключении передач тоже обороты идут вверх. Пока доехал 20 км до Борисполя, все стало ок. Появилось из ниоткуда и туда же ушло, на обратной дороге все было ок. Что делать, куда смотреть? Я тут писал недавно про еще одну проблему (о том как не запустился двигатель), так вот мне светит замена или бензонасоса, или датчика коленвала. Что то из этого могло вызвать такие повышения оборотов? Заранее спасибоHello!
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
08-01-2017 11:58 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Обороты поднимаются и потом падают или застывают на повышеных?
Если при переключении растут, то похоже на датчик сцепленияКурить
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-01-2017 12:02 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(08-01-2017 11:54)StreetLine :  Что то из этого могло вызвать такие повышения оборотов?
Скорей всего бензонасос и датчик коленвала здесь ни причем. А лягушка сцепления - запросто. Может там контакт залип. Если симптомы появятся - лезьте туда.
StreetLine Немає
08-01-2017 12:38 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(08-01-2017 11:58)ctukc :  Обороты поднимаются и потом падают или застывают на повышеных?
Сложно сказать застывают или нет. Поднимались и я не стал ждать до какого момента они будут расти. Датчик сцепления менялся совсем недавно, поставил не оригинал. Может ему уже кранты пришли...
(08-01-2017 12:02)Владимир_ :  Скорей всего бензонасос и датчик коленвала здесь ни причем. А лягушка сцепления - запросто. Может там контакт залип. Если симптомы появятся - лезьте туда.
Не очень в этом разбераюсь, а бензонасос может вызвать такие проблемы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 12:40 StreetLine.)
ctukc Немає
08-01-2017 12:50 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Просто снимите штекер с датчика сцепы и прокатитесь, если обороты перестанут расти при переключении, но при отпускании газа будет резкое торможение двигателем, то датчик нужно менять.
Ставить только оригинал нового образца, устанавливать с утопленым штоком, в противном случае есть шанс сломать его сразу...
Если будете менять то напишу все ньюансы по установке
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
08-01-2017 12:56 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Бензонасос не может выдавать такой проблемки.
StreetLine Немає
08-01-2017 14:39 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(08-01-2017 12:50)ctukc :  Просто снимите штекер с датчика сцепы и прокатитесь, если обороты перестанут расти при переключении, но при отпускании газа будет резкое торможение двигателем, то датчик нужно менять.
Ок, спасибо. Пока больше не проявлялось. Поездим посмотрим.
Точно не уверен, возможно мне показалось, но педаль газа была как бы немного выжата (как будто не до конца поднялась в свое положение) все время, даже когда отпускал ее. Там могло что то "залипнуть" скажем так.Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 14:42 StreetLine.)
ctukc Немає
08-01-2017 14:50 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Я потому и спросил, падали ли обороты сами или застывалиКурить
При неисправности датчика они должны поднятся и упасть
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
08-01-2017 16:44 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(08-01-2017 14:39)StreetLine :  но педаль газа была как бы немного выжата (как будто не до конца поднялась в свое положение) все время, даже когда отпускал ее. Там могло что то "залипнуть" скажем так.Mr. Green
Э-э-э, про такое сразу говорить ннада Smile . Залипнуть не может , у нас тросик (там нечему залипать), а вот пружинку на механизме возле ДЗ нужно посмотреть (такая фигулька кругленькая с тросиком), в этом и могла быть причина повышения оборотов (педаль не отпустило-заслонку не закрыло). Не то, но похоже - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=110178
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 16:58 Владимир_.)
StreetLine Немає
09-01-2017 00:53 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(08-01-2017 14:50)ctukc :  Я потому и спросил, падали ли обороты сами или застывалиКурить
Нет, обороты не падали. Только когда включал передачу, они сразу выравнивались.
(08-01-2017 16:44)Владимир_ :
По описанию один в один. Нощас то все нормально. Как мне проверить этот тросик? Где он находится я знаю. Недавно меняли прокладку клапанной крышки, так вот снимали этот тросик. Может криво одели обратно? Или там невозможно неправильно обратно поставить? Я имею ввиду, на что мне хотя бы щас обратить внимание?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2017 00:57 StreetLine.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 263 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 057 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 899 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 14 10 783 02-07-2016 10:00
Останнє: Сергей Fastov
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 500 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке ) qad1995 19 8 037 08-08-2015 21:27
  ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки. Stas33 43 15 776 20-11-2011 01:04
Останнє: barabaka
  На холостых увеличиваются обороты Октавия Тур 1,6 Radik 28 16 846 07-01-2010 13:11
Останнє: Dim@
  Октавия 1,6 AKL, между от хх до рабочих скачут обороты OSA65 13 7 349 19-10-2009 22:21
Останнє: k66
  Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика Rostiq 34 15 194 26-09-2009 14:57
Останнє: angar_19
