Падает температура двигателя
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
16-12-2015 11:49 RE: Падает температура двигателя
(16-12-2015 11:41)OSA65 :  WAHLER 3141.87D. Меняется без корпуса.
Спасибо! Hello! Дружба
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
24-01-2018 22:57 RE: Падает температура двигателя
Нашел такую тему.
Суть вопроса: мотор TDI 2.0, Пассат. Зимой понятно греется долго, вебасты нет никакой.
Завтра утром ехать в дальнюю дорогу, температура воздуха будет думаю минус 15-17.
При езде по трассе стрелка темп.датчика будет на ноле, температура масла +-50 градусов.
Сам собственно вопрос: это нормально? Или это термостат выделывается, или еще что?
Ставить картонки на радиатор в современном авто как то перебор на меня.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
24-01-2018 23:48 Падает температура двигателя
Меняй термостат DSG
ПетроФФ Немає
Кремень
25-01-2018 00:01 RE: Падает температура двигателя
(24-01-2018 23:48)Max.M :  Меняй термостат DSG
Спасибо, загуглил и открыл для себя Америку.
Два термостата в машине...Повбывав бы
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
25-01-2018 00:13 RE: Падает температура двигателя
Спасибо за подсказку с термостатом dsg. Первый раз о таком слышу. Есть у кого под рукой фотка, где он стоит?
Ага, нашел приблизительное местонахождение, уже на машине посмотрю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2018 00:17 Bank911.)
ПетроФФ Немає
Кремень
25-01-2018 00:17 RE: Падает температура двигателя
На Драйве много расписано по этой проблеме.
код VAG 1K0 121 113 A
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 711 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 402 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 363 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 414 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 747 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 411 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 730 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 839 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 960 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
