Падает температура двигателя
Alex$ Немає
Приєднався: Jan 2015
14-12-2015 13:24 Падает температура двигателя
Добрый день. Сделал капиталку двигателя, появилась проблема с температурой двигателя на трассе (при 80-90 км) темп падает до 70 гр. на светофоре и малых оборотах 90-92. Возможно кто сталкивались с данной проблемой это термостат? Авто Шкода Октавия 1999 1,6 AEE. Спасибо.
Andrey*** Немає
Octavia1,8T
Skype IDal-sbl
14-12-2015 13:29 RE: Падает температура двигателя
(14-12-2015 13:24)Alex$ :  Добрый день. Сделал капиталку двигателя, появилась проблема с температурой двигателя на трассе (при 80-90 км) темп падает до 70 гр. на светофоре и малых оборотах 90-92. Возможно кто сталкивались с данной проблемой это термостат? Авто Шкода Октавия 1999 1,6 AEE. Спасибо.
скорее всего - да
Nazikey Немає
14-12-2015 14:15 RE: Падает температура двигателя
так це 100 % термостат
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
14-12-2015 14:29 RE: Падает температура двигателя
Больше всего, что для начала - термостат. У меня был случай на Жигулях, когда двигатель начал перегреваться, тогда на трассе просто снял термостат и пробил его пробойником. Также стало - на ХХ температура воды = 90*, а на ходу при 90 км.ч - 70* Smile
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
14-12-2015 14:37 RE: Падает температура двигателя
це термостат.
nikish Немає
210HP
Киeв
14-12-2015 15:42 RE: Падает температура двигателя
Тоже такое было-термостат
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
14-12-2015 15:44 RE: Падает температура двигателя
Когда у меня появилась такая проблема, почитав форум, был готов менять термостат, но "поправив" штекера проблема исчезла.
РЫ эконом вариант, может поможетКурить
14-12-2015 18:07 RE: Падает температура двигателя
У меня была похожая проблема. И тоже после ремонта (снятия ГБЦ). Правда по трасе падала иногда даже до 60-ти градусов,и это летом!
Тут к стати где то есть похожая тема и я отписывался в ней.
Так вот.
Тоже советовали менять термостат. Я его уже и купил. Но решил подкинуть датчик температуры (у меня был другой). Поменял датчик и всё наладилось.
Так и не менял термостат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2015 18:08 СЕАТовод.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-12-2015 19:06 RE: Падает температура двигателя
Такое падение температуры должно отразиться при нынешнем холоде на температуре в салоне (при неисправном термостате)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
14-12-2015 22:09 RE: Падает температура двигателя
Чтоб не плодить темы, спрошу тут
Подскажите, у меня похожая ситуация с температурой, летом всегда выходит нормально на 90 и стоит, а при похолоданиях (+10 и ниже, особенно если ниже 0) по трассе например падает примерно до 80, особенно на нейтралке или на спусках, стоит только остановится как быстро выходит на 90, стоит волноваться или просто хорошее охлаждение ? (тур 1.6 акл) Курить
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 386 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 391 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 738 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 728 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 837 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
