Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Vov4eg Немає
тавровод
Odesa
Octavia
25-01-2015 18:59 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
У меня эта фича вообще не работаетMr. Green Вы сильно переживаете за экологию?
25-01-2015 19:45 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(25-01-2015 18:25)Porter :  Що саме хоче ТС? Що конкретно не так з авто?
Разобраться в теории человек хочет. А с авто все окSmile
Skolavik Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Octavia tour L&K Лаурин Красафчик
25-01-2015 22:13 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(25-01-2015 18:04)Ivan (Иван) :  Hello! Я так понимаю, что при запуске двигателя на холодную, он сначала работает на оборотах 1000-1200 , при этом слышен гул(шум) и с выхлопной интенсивно каплями вылетает конденсат (это наверное автор называет "Продувка катализатора"), затем через 4-7 минут обороты падают до 700-650 и гул(шум) исчезает и машина начинает работать тише.
Совершенно верно!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-01-2015 23:11 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
"с помощью насоса дополнительного воздуха"- а где он такой находитсяEmbarassed?
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
25-01-2015 23:13 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Такая работа бывает не постоянно. Все зависит от того, сколько машина простяла на холоде, и ещё от многих причин, но их, этих причин, выясняет бортовой комп.
(0503411523)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-01-2015 23:20 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(02-01-1970 17:30)ses залежить від температури0421' :  Такая работа бывает не постоянно. Все зависит от того, сколько машина простяла на холоде, и ещё от многих причин, но их, этих причин, выясняет бортовой комп.
Вірно! Алгоритм прописаний в ткартах БК. Залежить від температр у першу чергу.
ИгорьЛ є такий під капотом Smile на БееФКю над стартером, зліва від генератора
Skolavik Немає
26-01-2015 06:43 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(25-01-2015 23:11)ИгорьЛ :  "с помощью насоса дополнительного воздуха"- а где он такой находитсяEmbarassed?
По патрубках d30 мм идущих от корпуса воздушного фильтра можно отследить его местоположение.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
26-01-2015 08:57 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
А на AGU где такой находится???Я удивлен
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
26-01-2015 09:04 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Приятно проездить на машине 6 лет и узнать что в ней такое есть, и почему первые минуты на холодную она немного шумит.Laughing Mr. GreenМир
Честь!
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 950 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 419 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 595 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Заданий дворик работает через раз Балу 777 18 4 066 02-06-2021 17:45
Останнє: Sergey-Sergeich
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 330 03-02-2021 23:28
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 910 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Обмен двигателя с доплатой через завод kowevoy 13 3 925 22-11-2018 13:43
Останнє: PAnda
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 2 928 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  Не работает датчик температуры двигателя Andrew55 38 31 047 19-06-2017 07:11
Останнє: nikish
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 132 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
