Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
11-01-2021 20:01 Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Собственно вопрос в заглавии. Начал Туран ругаться на перегоревшие лампочки.
По факту не горят: правая передняя ПТФ, передний правый поворот, правый ДХО/дальний, левый габарит, левый задний поворотник, правый передний по воротник. Также машина ругается на одну из ламп заднего хода, был один проверить не удалось.
Что было ранее. В пятницу ездил на комп. диагностику, по лампа ошибок не было. В пятницу и субботу не выезжал. Вчера, уже заехал во двор ругнулась машина на правый ближний. Выключил/включил - всё работает.
В чём может быть проблема?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
11-01-2021 20:34 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
контакт Курить
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-01-2021 20:36 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Оплавился предохранитель в блоке под капотом. Смотрите.
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
11-01-2021 20:40 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
1. Контакт. Который? Ламп несколько, значит и контактов несколько.
2. Понял, завтра буду смотреть.
Меня в этом цирке удивляет только то, что лампы не горят в разнобой: и левые, и правые, и разного назначения.
Симптомы один-в-один или рядом. Завтра буду пробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=uHuRBwGMquA
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2021 21:04 Снусмумрик.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-01-2021 23:18 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Генератор ( на клеммах АКБ) какое напряжение каже...
Marksheyder Немає
Приєднався: Sep 2020
Кривой Рог
Octavia A5 FL Combi 1,8 TSI 4x4 2010; Touareg NF TDI 3.0
16-01-2021 07:38 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Месяц назад столкнулся с аналогичной проблемой. Был оплавлен предохранитель #16 на 30А под капотом. Хоть он отвечает за блок ABS, но проблема сразу ушла. Попробуйте проверить.
zender67 Немає
Odessa
16-01-2021 09:33 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Нужно и посмотреть какие потребители "висят" на предохранителе... Но перегарают как правило либо очень "уставшие" ( но что бы одновременно все)? Либо из за повышенного напряжения на них. Если читать ошибки - должна быть тогда ошибка "повышен верхний предел" по наряжению.
По блоку "борт сети" ошибки есть ? Чего без этого гадать (на машинах с CAN)...
(11-01-2021 20:34)Vitaly_N :  контакт Курить
Их в машине тысячи ...)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2021 16:41 zender67.)
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
17-01-2021 17:22 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Спасибо, друзья.
Да, была проблема в предохранителе АБС на 30 А.
Он просто нахрен расплавился, вместе с панелькой, в которую был воткнут.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
17-01-2021 19:00 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
(16-01-2021 09:33)zender67 :
тысячи лампочек? Добыча мыслей
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
17-01-2021 22:32 RE: Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей?
Думаю, зендер67 всё таки не просто так вас, Виталий Н, процитировал... В этом был какой-то скрытый смысл.
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 335 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 208 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Сколько могут храниться остатки масла в канистре? StreetLine 7 1 911 10-07-2019 18:50
Останнє: egorka
  Замена лампочек (диодов?) в поворотниках-повторителях в зеркалах Harrrd 3 1 613 26-04-2019 19:15
Останнє: vovez
  Плавится блок предохранителей над АКБ Sasha_Sin 17 10 697 03-09-2018 14:40
Останнє: Еngineer
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 13 079 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
Exclamation А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла igg 272 75 817 22-04-2016 13:30
Останнє: vitoc007
  Скрип в задней стойке, причину не могут найти. Ганста 1 1 326 11-02-2016 17:48
Останнє: winston
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 8 281 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
  Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей Yevgeniy 7 7 765 19-05-2014 21:42
Останнє: artem1327
