ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
bukin Немає
Приєднався: Dec 2013
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
10-01-2015 09:00 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
Была и у меня такая проблема, как мороз авто мертвое, что только не менял: бензонасос, свечи, и дпкв. Нашли причину в проводки от эбу до дпкв.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
10-01-2015 15:52 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
Завел Курить
Ночь машина стояла без аккума , аккум стоял на зарядке - ибо от маслания стартером посадил его практически в 0 (за 2 дня пока пробовал завести ее).
Утром, в +2 , с заряженным аккумом, поставил , стукнул 2 раза по колесу , сел заводить - с полуоборота завелась !Поскакали
Вобщем так и не понял что за хрень ?Скорбим
Стартером же нормально крутит - но не заводит и на сечах нет искры, значит не в аккуме дело ....
Или сила тока у аккума слабая, что искру коммутатор не давал , вобщем хз.
Надеюсь когда настукпят морозы будет все ок - но не уверен .Недоумение
[Зображення: bugaga1.gif]
bukin Немає
полтава
10-01-2015 17:33 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
Не хочу расстраивать,Embarassed но было точь-в-точь.
V-Al Далеко
Любитель
10-01-2015 17:51 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
(10-01-2015 15:52)lammer :  Надеюсь когда настукпят морозы будет все ок - но не уверен .Недоумение
==== хреново.. Когда то этот глюк вылезет. И как правило в неподходящее время и месте.. Sad
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
10-01-2015 18:07 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
была такая же хрень. точь в точь. после мороза. но не завелась, пока не поменял ДПКВ
советовал бы заменить. потому как не известно когда и в какой ситуации он отдаст концы
искры не было, и стартер маслал. он это. он)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2015 18:10 erwachsener.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
10-01-2015 19:57 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
(10-01-2015 18:07)erwachsener :  была такая же хрень. точь в точь. после мороза. но не завелась, пока не поменял ДПКВ
Ошибку при этом ЭБУ выдавал ?
Я менял этот датчег летом, правда поставил майле - сейчас ни ошибки ничего Курить
Вобщем жду мороза Happy Birthday потом отппишусь Недоумение
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
10-01-2015 20:21 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
диагностика показывала по нему ошибку
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
11-01-2015 18:56 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
Сегодня целый день катался, всегда с полуоборота заводилась Rulez
По ЭБУ ошибок нет ...Вобщем ждем опять мороза Курить
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
18-12-2018 18:29 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
В общем :
Поменял ДПКВ (бош)
Поменял лямбду (бош)
Заводится без проблем в мороз .
Так что скорее всего виной был ДПКВ(mayle) ...
Всем спасибо )Дружба
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-12-2018 20:31 RE: ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится...
3 года меняли? Я удивлен
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 350 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не заводится Октавия 2.0 1999г. Марат 26 11 132 09-07-2017 05:24
Останнє: Лесничий
  Октавия 1.8Т: Заводится и глохнет VDO 36 36 421 05-11-2016 11:23
Останнє: жека камаз
  Нужен мастер, шкода октавия заводится и сразу глохнет. Первый 5 3 971 17-05-2016 09:35
Останнє: Барс
  Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет(( Первый 8 17 014 14-05-2016 19:23
Останнє: Первый
  Не заводится Октавия 2.0 дизель Сапыч 23 12 671 13-01-2016 15:35
Останнє: Y.Shen
  Не заводится Октавия Alex$ 18 9 568 06-01-2015 16:49
Останнє: Гриша
  ДПКВ tour 1.6 turbovaz 18 9 899 04-11-2013 20:34
Останнє: turbovaz
