Не заводится Октавия
Alex$ Немає
Приєднався: Jan 2015
05-01-2015 19:54 Не заводится Октавия
Добрый вечер. Ребята прошу помощи. Сел аккумулятор, зарядил, завел проработала на холостых оборотах заглушил. Ничего не придвидело биды, но через пару дней попытался завести вообще глухо при этом панель приборов не подсвечивается. Зарядил ак. панель не светится двигатель крутит, а она не заводится. Что может быть? Шкода Октавия 1,6 1999 года. Спасибо.
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
05-01-2015 20:02 RE: Не заводится Октавия
С машиной идёт два комплекта ключей. Попробуйте другим ключём из комплекта завести. Было такое один раз - дергал-дергал, а машина ни в какую. Ради интереса взял другую пару ключей - и на тебе - чудо, панель зажглась, машина завелась. Заглушил. Попробовал завести первой парой ключей - всё как ни в чем не бывало. Похоже машина сразу не определила код ключа (это как догадка). В чём была реальная причина так и не разобрался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2015 20:03 AndronKL.)
Alex$ Немає
05-01-2015 20:06 RE: Не заводится Октавия
Спасибо, попробую.
05-01-2015 20:20 RE: Не заводится Октавия
Заряжали акб на авто (не снимая клемм)? самопалом или чем-то заводским?
предохранители проверяли?
Alex$ Немає
05-01-2015 20:31 RE: Не заводится Октавия
Аккумулятор снимал в доме заряжал. Зарядное заводское ещё СССР. Предохранители проверял 11 и 15 все в порядке.
Ещё забыл один момент когда поварачиваю ключ, панель приборов не горит но срататывает сигнализация. Может и в ней проблемы...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2015 20:38 Alex$.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
05-01-2015 20:56 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 20:20)bobryk200 :  Заряжали акб на авто (не снимая клемм)? самопалом или чем-то заводским?
Опа, а это плохо? А то я обычно заряжал снимая клеймы. А тут последний раз поленился и оставил на ночь (на минимум) на зарядку не снимая клеймы. Вроде все впорядке. Зарядное какое то кэтайское.
П.С. по теме, если после поворота ключа срабатывает сигнализация - 99% что проблема в ней.
mariarty04 Немає
Станіслав
Skoda Octavia 1.8t ARX 4x4
05-01-2015 21:06 RE: Не заводится Октавия
У мене була схожа ситуація. При повороті ключа запалювання-панель не
світилась! Причина-заміна батарейки в брелку іммобілайзера!
05-01-2015 21:12 RE: Не заводится Октавия
У меня была ситуация, когда машина не заводилась. Решилось все передергиванием клеммы на аккуме.
Alex$ Немає
05-01-2015 21:21 RE: Не заводится Октавия
Предохраните на аккумуляторе проверял рабочие
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
05-01-2015 21:30 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 21:06)mariarty04 :  У мене була схожа ситуація. При повороті ключа запалювання-панель не
Вы уверены? батарейка к запуску двигателя и к потухшей приборке отношения не имеет
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 346 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 13 248 19-12-2018 08:07
  Не заводится Октавия 2.0 1999г. Марат 26 11 130 09-07-2017 05:24
Останнє: Лесничий
  Октавия 1.8Т: Заводится и глохнет VDO 36 36 413 05-11-2016 11:23
Останнє: жека камаз
  Нужен мастер, шкода октавия заводится и сразу глохнет. Первый 5 3 969 17-05-2016 09:35
Останнє: Барс
  Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет(( Первый 8 17 008 14-05-2016 19:23
Останнє: Первый
  Не заводится Октавия 2.0 дизель Сапыч 23 12 667 13-01-2016 15:35
Останнє: Y.Shen
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 068 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
