Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
Первый Немає
Skoda Octavia 1.8T
12-05-2016 11:28 Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
Уважаемые Шкодоводы!
Нужен понимающий мастер, автомобиль Skoda Octavia Tour 2004г. 1.8Т
Вот такая проблема: автомобиль заводится и сразу глохнет. На дисплее надпись- "иммобилайзер активный" и моргает желтая лампочка с ключем. Пробовал вторым ключом запустить двигатель, все тоже, запускается и глохнет. На СТО(у официалов, но не Шкоды) разобрали кожух руля, проверили замок зажигания, панель приборов, проблема не прошла.
Автомобиль находится в районе стадиона "металлист", в идеале, чтобы специалист приехал сюда(такси оплачу) и работу соответственно. Не хочется куда-то везти его -коробка автомат.
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, что можно сделать, или дайте телефон, координаты человека, который сможет помочь.
Всем спасибо, проблема решена. В течении двух часов.
Как я понял, проблема была в чипе иммобилайзера, который мне и заменили. Досконально, решение проблемы, знаёт электронщик, его координаты и телефон, кому будет нужно, напишу, он находится в Харькове.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2016 21:37 Первый.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
12-05-2016 11:35 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
Ключи не слетели??
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
12-05-2016 12:08 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
Я когда приборку пару раз снимал, то после установки тоже такое было. Перезащелкнул контакты и все заработало. Опыта особо ненужно. Звездочка нужна, не помню размер или плоская отвертка в размер.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
12-05-2016 12:13 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
сейчас весь Киев ломанётся? Курить
Первый Немає
Skoda Octavia 1.8T
Возможно слетели,похоже на то,что иммо их не видит.
Приборку не снимал, до того, как всё это случилось.
(12-05-2016 12:13)Vitaly_N :  сейчас весь Киев ломанётся? Курить
В Харьков?))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 12:16 Первый.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-05-2016 13:13 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
Или ключи слетели или проблема в цепи антенны. В последнем случае пропаивают и чистят контакты как со стороны катушки антенны, так и на плате приборке.
Для начала прочитать ошибки VAGCOMом и прозвонить цепь антенны на разъёме приборки (контакты 2 и 17 зеленого разъёма).
Если цепь звонится, то вскрывать приборку и пропаивать соответствующие контакты разъёма на плате.
Если есть кабель, то ключи пишутся так:
1. При помощи VAG EEprom programmer прочитать PIN код приборки.
2. При помощи VAGCOM привязать ключи
2.1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить к ПИНу 0 впереди)
2.2. 10-Адаптация
2.3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
2.4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
2.5. Жмем выход, выключаем зажигание.
2.6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
2.7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
2.8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то адаптация завершена (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 13:25 Лесничий.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
12-05-2016 13:17 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
(12-05-2016 12:13)Первый :  Возможно слетели,похоже на то,что иммо их не видит.
В Харьков?))
Харьков будет тогда, когда заполните профиль Курить
Первый Немає
Skoda Octavia 1.8T
12-05-2016 13:43 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
(12-05-2016 13:13)Лесничий :  Или ключи слетели или проблема в цепи антенны. В последнем случае пропаивают и чистят контакты как со стороны катушки антенны, так и на плате приборке.
2.2. 10-Адаптация
Спасибо. Сомневаюсь, что это сам смогу сделать, но ещё раз спасибо!
(12-05-2016 13:17)Vitaly_N :
В Харьков?))
Заполнил, спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2016 13:47 Первый.)
Первый Немає
Skoda Octavia 1.8T
14-05-2016 19:23 RE: Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет((
Всё сделали, всем спасибо.
Не знаю как удалить тему, может кто-то подскажет?
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 003 03-10-2024 19:44
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 536 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 923 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 928 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 246 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 638 23-04-2023 08:47
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 000 24-01-2023 16:38
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 592 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
