Не заводится Октавия 2.0 1999г.
Марат Немає
Приєднався: May 2015
1999 Skoda Oktavia Elegance 2.0 AQY
22-03-2017 19:05 Не заводится Октавия 2.0 1999г.
Не заводится Октавия 1999г. чешка, бенз 2.0 (AQY)
Симптомы:
Стартер крутит, как бы хватает и отсечка.
Проявляется третий раз. Первые два раза лечилось сбросом минуса, сразу заводилась. Сейчас не помогает.
Последнюю неделю на холодную заводилась плохо, сравнительно долго крутить приходилось. На горячую нормально.
Ошибки: недостоверный сигнал датчика распредвала, спорадическая. По моему эта ошибка и раньше проявлялась, ни на то не влияла. Сейчас она сразу появляется (стираем, маслаем стартером, не завелась, ошибка появилась).
С месяца два назад менялось все по ГРМ (и помпа). Если завелась, работает без проблем, не дергается, провалов нет. В дождь пока холодная могла тупить.
Общее впечатление как-будто насос не качает. Сигнашка может отсекает? (MetaSystem, ни инструкции, ничего нема).
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
22-03-2017 21:38 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
Может всё же датчик распредвала?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2017 21:38 garikkr.)
23-03-2017 05:09 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
Зачем придумывать о сигналке, если еще явная ошибка датчика распредвала не устранена?
Марат Немає
24-03-2017 18:02 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
Если б все было так просто. Датчик заменили, ошибки нет. Не заводится. Я был уверен, что датчик не поможет) Поэтому и спросил, может кто знает какие-то не очевидные вещи.
25-03-2017 21:10 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
(22-03-2017 19:05)Марат :  Сейчас она сразу появляется (стираем, маслаем стартером, не завелась, ошибка появилась).
Но ошибка то все равно есть?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-03-2017 21:16 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
(24-03-2017 18:02)Марат :  кто знает какие-то не очевидные вещи.
Из неочевидных - стучать по колесу.
Из очевидных (и при остутствии ошибок): проверить работоспособность/давление насоса; сигнал осцилографом с ДПКВ (может ничего не писать), систему зажигания, нарыть сигналку и отключить временно базовый блок от разъёма чтобы исключить блокировки, пройтись по всем предохранителям мультиметром в режиме прозвонки.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
26-03-2017 14:43 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
В ключе чип, верно? Попробуй другой ключ.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-03-2017 15:04 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
(26-03-2017 14:43)Алекс. :  В ключе чип, верно? Попробуй другой ключ.
Вряд ли. И ошибку прописало бы и значком на приборке уведомило бы.
Марат Немає
28-03-2017 19:44 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
После замены датчика распредвала (не помогло), т.к. "насос качает, искра есть" скинули фишку дмрв и машинка завелась. Заменили дмрв и попутно датчик температуры (якобы завышал на 8 градусов). Все норм, заводится, бегает хорошо. Но появилась новая проблема, еще на два дня (или уже три?)) возни и еще на 3000 грн.)) результата правда ноль)
Новая проблема: воет после прогрева на холостых. Воет достаточно громко, слышно в салоне. Пока не прогреется как следует - тишина. Последовательно заменили помпу и ролик (обе детальки новые, ГРМ менялся 1-1,5 тыс. назад), смотрели распредвал, новый сальник распредвала и новая прокладка под крышку соответственно. Мыли дроссельную заслонку. Вытряхнули катализатор (рассыпался). Результата нет. Денег тоже нет)))
Может кто-то подскажет куда еще смотреть? ( не генератор, не кондиционер, не гур, т.к. воет и без ремешка, ремни ничего не цепляют, воет и без крышек. Все, "мастера" сдались Аплодисменты, а я поехал под завывания, на дальнейшие поиски денег зарабатывать Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2017 19:49 Марат.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
28-03-2017 19:53 RE: Не заводится Октавия 2.0 1999г.
Выжимной?
[Зображення: 147324-10.png]
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 349 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 13 248 19-12-2018 08:07
  Троит двиатель skoda octavia 1.6 AKL 1999г dimonx3 2 3 026 03-04-2017 12:20
Останнє: dimonx3
  Октавия 1.8Т: Заводится и глохнет VDO 36 36 413 05-11-2016 11:23
Останнє: жека камаз
  Нужен мастер, шкода октавия заводится и сразу глохнет. Первый 5 3 970 17-05-2016 09:35
Останнє: Барс
  Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет(( Первый 8 17 009 14-05-2016 19:23
Останнє: Первый
  Не заводится Октавия 2.0 дизель Сапыч 23 12 668 13-01-2016 15:35
Останнє: Y.Shen
  Не заводится Октавия Alex$ 18 9 559 06-01-2015 16:49
Останнє: Гриша
