ДПКВ tour 1.6
turbovaz Немає
Приєднався: Dec 2011
Кіровоград
Skoda octavia TOUR WTS
28-10-2013 19:40 ДПКВ tour 1.6
Які ознаки несправності датчика колінвала ДПКВ октавія тур 1.6 АКЛ????
У мене проблема на холодну заводиться нормально, а от коли заглушу на гарячу і захочу завести то нічого невиходить стартер маслає в холосту, а якщо почекати 15-20хв то заводиться відразу наче нічого і небуло.
Міняв ДТОЖ рерультату - 0.
На холодну міряв опір на контактах 2-3 ДПКВ 898 Ом.
TURBO -- рулить.Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 06:59 turbovaz.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-10-2013 21:36 RE: ДПКВ tour 1.6
НКВД....
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
28-10-2013 21:42 RE: ДПКВ tour 1.6
Датчик положения коленчатого вала
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Брдэ Далеко
Стольный град
28-10-2013 23:02 RE: ДПКВ tour 1.6
а может все таки народный комиссариат внутренних дел?Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2013 23:02 Брдэ.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
28-10-2013 23:30 RE: ДПКВ tour 1.6
(28-10-2013 21:36)OlegOk :  НКВД....
Упал и качаюсь
РКПБ(турбо)три провода пять из них зеленых и четко под ними
ТС скоро похолодает и ждать будете меньше......так все ездят,забей
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
28-10-2013 23:56 RE: ДПКВ tour 1.6
похоже на датчик коленвала.Hello!
Nazikey Немає
29-10-2013 12:04 RE: ДПКВ tour 1.6
turbovaz, поміняйте цей датчик і все в мене був випадок з датчиком розпредвала він був робочий але давав неправильний сигнал от і все а тут поміняєте і забудете. Є ще в тих датчиках одна хвороба коли нагрівається починає працювати не так як треба а охолов і все гуд. так що датчик під заміну.
turbovaz Немає
Кіровоград
29-10-2013 19:01 RE: ДПКВ tour 1.6
Nazikey
Так який міняти датчик????
*колін вала чи *розпод. вала????
Nazikey Немає
30-10-2013 11:09 RE: ДПКВ tour 1.6
turbovaz, датчик колінвала,
тому що при неправильній роботі другого датчика а саме розпредвала авто заводитись буде добре але не буде тяги буде пити бензин в два рази більше ніж повинно обороти будуть підгулювати тому це не ваші симптоми.
а замінити датчик колінвала он в сусідній темі чоловік купив на 1,6, 400 грн і робота 50 грн хоча каже самому не проблема поміняти.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2013 11:50 Nazikey.)
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
30-10-2013 11:35 RE: ДПКВ tour 1.6
Были похожие проблемы, отсутствие тяги на низких оборотах, иногда плохо заводилась. На диагностику было лень ехать, и методом изучения интернета, решил поменять датчик коленвала. Купил не дорогой за 160 грн, сам поменял и проблема решилась. В оригинале стоял Бош.
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 13 248 19-12-2018 08:07
