Не заводится Октавия
mariarty04 Немає
Станіслав
Skoda Octavia 1.8t ARX 4x4
05-01-2015 21:49 RE: Не заводится Октавия
Рік випуску авто-2001 Кожних два місяці заміна батарейки імобілайзера.Якщо потрібно завтра додам відео.Що садить батарейку не знаю -забив!!Hello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
05-01-2015 22:00 RE: Не заводится Октавия
что такое, батарейка иммобилайзера? а если в ключе вообще нет никакой батарейки?
05-01-2015 22:02 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 20:56)Босяк :
(05-01-2015 20:20)bobryk200 :  Заряжали акб на авто (не снимая клемм)? самопалом или чем-то заводским?
предохранители проверяли?
Опа, а это плохо? А то я обычно заряжал снимая клеймы. А тут последний раз поленился и оставил на ночь (на минимум) на зарядку не снимая клеймы. Вроде все впорядке. Зарядное какое то кэтайское.
П.С. по теме, если после поворота ключа срабатывает сигнализация - 99% что проблема в ней.
Если правильное ЗУ - нормально . Но если совдеп без автомата поддережки напряжение не больше 14.6 вольт - плохо. в основном на ручных в конце заряда акб напряжение больше 16в, акб кипит, конденсаторы (эл) в электронике могут выйти из строя
mariarty04 Немає
Станіслав
05-01-2015 22:23 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 22:00)Mavrodi :  что такое, батарейка иммобилайзера? а если в ключе вообще нет никакой батарейки?
В моїй ситуації є ключ(брелок центральний замок) + брелок сигналізації
і брелок іммобілайзера з батарейкою 2032
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
05-01-2015 22:29 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 22:23)mariarty04 :
У вас по мимо заводского имобилайзера, который в ключе, еще есть доустановлен. Тот в котором вы меняете батарейку.
mariarty04 Немає
Станіслав
05-01-2015 22:43 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 22:29)Босяк :
Сперечатись не буду!!!. Значить так воно і є. Hello!Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-01-2015 23:18 RE: Не заводится Октавия
(05-01-2015 22:43)mariarty04 :
Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейЧелом бью какая батарейка к иммобилайзеру ??? Принцип работы иммо простой как двери, нет там никаких батареек. Да, есть сигналки в которых на брелке прграммируется фунция иммо, но это доп функция, и если заводить машину родными ключами, то она до одного места. Кто нить пробовал выковырять чип иммо из ключа не повредив его ? - удачи ! Не в ту сторону копаете.
Alex$ Немає
Приєднався: Jan 2015
06-01-2015 16:02 RE: Не заводится Октавия
Спасибо всем за помощь!
Оказывается блокировала сигнализация двигатель. Не опытный, надо было закрыть капот, закрыть/открыть двери и завелась.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
06-01-2015 16:49 RE: Не заводится Октавия
В ключе, батарейка стоит для подсветки.
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 350 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 13 248 19-12-2018 08:07
  Не заводится Октавия 2.0 1999г. Марат 26 11 132 09-07-2017 05:24
Останнє: Лесничий
  Октавия 1.8Т: Заводится и глохнет VDO 36 36 420 05-11-2016 11:23
Останнє: жека камаз
  Нужен мастер, шкода октавия заводится и сразу глохнет. Первый 5 3 971 17-05-2016 09:35
Останнє: Барс
  Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет(( Первый 8 17 014 14-05-2016 19:23
Останнє: Первый
  Не заводится Октавия 2.0 дизель Сапыч 23 12 671 13-01-2016 15:35
Останнє: Y.Shen
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 069 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
