Не срабатывает АСР
svl2010 Немає
24-11-2014 11:55 RE: Не срабатывает АСР
Зачем лежа, не май месяц ведь Big Grin, достаточно отойти на метров 5 и будет видно как работает система. На гололеде если все в порядке увидите как оба колеса будут по переменно пытаться раскрутится. Причем ASR не будет давать сильно раскручиваться, а с выкл.asr (нажали кнопку и светиться индикация на приборке) будут раскручиваться на столько на сколько педалируете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 11:55 svl2010.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-11-2014 12:00 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 11:55)svl2010 :  ... достаточно отойти на метров 5 и будет видно ...
Эпитафия на памятник "Она не буксовала, он не успел" ? Smile
svl2010 Немає
24-11-2014 12:13 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 12:00)Yurkinson :
Чесно говоря я совсем не понимаю вашего сарказма... Неужели никогда кроме теории не было интересно посмотреть как работает asr со стороны?
Ведь троганье с места подгорку на гололеде и есть то самое место где возможно и нужно испытывать asr, поэтому и рекомендую ТС посмотреть со стороны как работает система с вкл. и выкл. asr, чтобы человек понял что у него скорее всего всё работает, просто возможно ожидания ТС от установленной системы разнятся с действительностью.
Как вы заметили отсутствие ошибок и говорит о том, что все работает как положено.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-11-2014 12:22 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 12:13)svl2010 :  Неужели никогда кроме теории не было интересно посмотреть как работает asr со стороны?
Это не сарказм, а шутка, кому интересно понаблюдать за колёсами - найдет способ. Меня лично интересует конечный результат, который сказывается на улучшении управляемости машиной в движении.
IMHO: при трогании на льду (когда оба колеса в равных условиях) обычно вообще отключаю - ASR тут как раз не помощник, уже не раз убеждался и кнопку не зря поставили. Необходимым условием эффективной работы системы является разность в сцеплении с поверхностью для отдельных ведущих колёс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 15:13 Yurkinson.)
svl2010 Немає
24-11-2014 12:33 RE: Не срабатывает АСР
(24-11-2014 12:22)Yurkinson :  IMHO: при трогании на льду (когда оба колеса в равных условиях) обычно вообще отключаю - ASR тут как раз не помощник, уже не раз убеждался и кнопку не зря поставили. Необходимым условием эффективной работы системы является разный коэфф сцепления с поверхностью для разных ведущих колёс.
+100!
Вот именно этот простой случай я имел ввиду. Надеюсь теперь ТС понятно как наглядно проверить работу asr.
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
25-11-2014 09:14 RE: Не срабатывает АСР
Протестировал в разних режимах - все работаетМирВсем спасибо!!!
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 872 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 484 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 023 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 024 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour) gromt 6 6 002 21-05-2014 09:35
Останнє: Yevgeniy
  ABS срабатывает при каждом торможении!!! ssswit 32 13 117 21-01-2014 14:24
Останнє: Kesh@
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 281 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU) sg.g 6 12 234 10-11-2013 00:48
Останнє: sg.g
  Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике pashadonets 14 4 603 30-09-2013 16:25
Останнє: __ALIEN__
  А5. срабатывает антибукс. Koss14 16 6 879 12-07-2013 10:08
Останнє: mototo987
