Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Luman Немає
19-11-2013 17:30 Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Не пинайте, если было, через поиск не нашел.
В Окташе Тур в движении на неровностях на короткое время загорается сигнальная лампочка, показывает открытую дверь. Двери, естественно, закрыты все.
Где искать концевики, какую дверь чаще подвержена такому? Или вообще не в концевиках дело?
Буду благодарен за подсказки.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-11-2013 17:48 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Самый точный результат получится при подключении вагкома,там все двери навиду.
Самая часто откр. дверь есно .....но все может быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2013 18:02 AlexMotel.)
Luman Немає
19-11-2013 19:56 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Спасибо. Значит, путь к официалам...
santehnik-2008 Немає
Приєднався: Jul 2011
Skype ID"
19-11-2013 21:32 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Это у Вас микровыключатель выделываеться
это у них болячка ( переберите все четире замка в микрик поставте ( ЛЕВЕР) и бутет вам МирПрыгаю от радости
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
19-11-2013 22:50 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Интересно, обычно на оборот не загорается...
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
20-11-2013 00:34 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Такая же фигня началась с морганием сигнализатора открытой двери на неровностях.
Потом как то раз и пропало Smile вот жду снега, может больше неровностей будет, тогда и буду искать
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-11-2013 01:02 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
хвостик на микрике стерся вот и полощет
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
20-11-2013 09:05 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Если установлена сигналка, то посмотри на датчик капота.
На неровностях и ямах, а также очень сильном встречном ветре(потоке), может давать такой глюк.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2013 09:07 Valerio.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
20-11-2013 09:11 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
Не забувай про п'яту дверку, я всі по колу щупав по три рази, поки кришку багажника не відкривHello!
Nazikey Немає
20-11-2013 09:55 RE: Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину?
треба шукати який кінцевик на замку глючить.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 118 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 028 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 156 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 425 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 724 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 870 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 118 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 488 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 480 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Концевики дверей Barabas 40 56 387 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
