А5. срабатывает антибукс.
Koss14 Немає
Приєднався: Dec 2011
Винница
10-07-2013 22:33 А5. срабатывает антибукс.
При движении, раз в пол часа, срабатывает антибукс, загорается лампочка, падает тяга , отпускаю газ на 2 сек, еду норм, бывает сразу же повторяется, остановился, выкл/вкл зажигание , еду норм.
Подскажите с чем может быть связанно, нет времени ехать на диагнстику, падение тяги на трассе хоть и на пару секунд но вызывает опасение.
Владение орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера никогда не используют без необходимости.
[Зображення: nomua_AB_5554_BI.png]
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
10-07-2013 22:38 RE: А5. срабатывает антибукс.
Щас включатся эксрасенсы и по виртуал Васе все определят и отпишутся..... Ждемс...
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Koss14 Немає
Винница
10-07-2013 22:41 RE: А5. срабатывает антибукс.
Ждал похожего ответа.
Читал схожие темы, где екстрасенсы диагносты, после диагностики , косили все на замену блока есп или в этом роде, в итоге или кабеля, или предохранитель или еще какая то мелочь.
maverick18 Немає
Полтава
10-07-2013 22:44 RE: А5. срабатывает антибукс.
Ну так а шо мешает сделать комп диагностику? Религия?
Сделав ее, узнаете много интересного....!!!!
Drive2.ru
Koss14 Немає
Винница
10-07-2013 22:47 RE: А5. срабатывает антибукс.
(10-07-2013 22:44)maverick18 :  Ну так а шо мешает сделать комп диагностику? Религия?
Выше отписал - нет времени.
В 7 утра выехал на трассу и в 8-9 вечера приехал.
На выходных сделаю, тему создал исключительно на случай если вдруг стану в поле.
maverick18 Немає
Полтава
У мну вчера лампочка на приборке загорелась, вариантов валом!!! Подключил Васю, диагностика, результат, лампа правого стопа, а так вариантов ого...., мелочь, а приятно!!!!
Если играем в угадывание, один из датчиков АБС накрылся (предположение), ну если еще хуже, сам блок АБС глючит.....
ну где-то так....!!!
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2013 22:51 maverick18.)
Koss14 Немає
Винница
10-07-2013 22:55 RE: А5. срабатывает антибукс.
Именно в угадывание.
Самые простые варианты кроме накрылся?
Провода , предохранители, акамулятор еще что нибудь простое может быть?
Возможно проблема появилась через проезд по глубокой луже.
https://www.youtube.com/watch?v=KS8fRuqW8tg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2013 23:00 Koss14.)
maverick18 Немає
Полтава
10-07-2013 23:03 RE: А5. срабатывает антибукс.
Тогда наиболее вероятен кердык датчику (ам) АБС.....Crying or Very sad
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2013 23:04 maverick18.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-07-2013 23:05 RE: А5. срабатывает антибукс.
А я думаю, что тормоза не при чем...Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
11-07-2013 07:41 RE: А5. срабатывает антибукс.
Электроника- наука о контактах!Hello!
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 872 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 488 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 025 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 026 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  Не срабатывает АСР Fabiaвод 15 3 188 25-11-2014 09:14
Останнє: Fabiaвод
  Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour) gromt 6 6 002 21-05-2014 09:35
Останнє: Yevgeniy
  ABS срабатывает при каждом торможении!!! ssswit 32 13 143 21-01-2014 14:24
Останнє: Kesh@
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 284 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU) sg.g 6 12 234 10-11-2013 00:48
Останнє: sg.g
  Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике pashadonets 14 4 603 30-09-2013 16:25
Останнє: __ALIEN__
