Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
sg.g Немає
Приєднався: Nov 2013
06-11-2013 12:31 Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
Сообственно вопрос следующий.
Автомобиль Octavia 1.8T AGU.
Недавно в пробке заметил, что двигатель стал перегреватся до 110 градусов, после 110 температура начинала падать. Так доехал домой. Решил что проблема в термостате, сменил термостат.
После замены поехал, вроде было все нормально, но потом заметил что температура снова начала подниматься. Решил включить климат на минимум, температура начала падать. На остановке решил открыть капот, посмотреть на вентиляторы. С включенным климатом работал маленький венитлятор, большой не работал. Без климата ничего не работало. На выходных решил попробовать проверить работает ли большой вентилятор. Отсоединил разьем, подключил питание, были небольшие искры, походу от нагрузки, но он не запускался. Попробовал то же самое с маленьким вентилятором, он запустился.
Решил снять большой, посмотреть что с ним могло случиться. Разобрал его, оказалось внутри запала щетка и в гнезде, где она была, она почти не двигалась, другая же счетка ездила свободно. Снял щетку, нормально прочистил гнездо, поставил обратно, вентилятор заработал.
После установил на машину, попробовал включить с климатом, проверить работает ли он теперь, в результате работало 2 вентилятора. Решил что все уже в порядке, но не тут то было. Через пару дней попал в пробку, и смотрю, температура дальше начинает подниматься. Включил климат, охладился движок. Когда остановился на остановке, посмотрел на двигатель, с работающим климатом работало 2 вентилятора, но без климата они не включаются.
Собственно вопрос, в чем еще может быть проблема ? В результате того что не работал вентилятор перегорел какой то предохранитель, который учавствует только при охлаждении двигателя, поскольку с климатом все включается. Или еше и с датчиком проблемы ?
Буду очень признательным за вашы ответы.
Спасибо
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
06-11-2013 12:45 RE: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
В коробке предохранителей на аккумуляторе три штекерных предохранителя 30А (зеленые, должны быть). Если не ошибаюсь крайний к двигателю вентилятор, два других АБС. Для проверки работы вентилятора вытащите предохранитель и включите климат. Начните с предохранителя, даже если внешне исправный. Одна из болячек ТУРа.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
sg.g Немає
06-11-2013 13:21 RE: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
(06-11-2013 12:45)vava :  В коробке предохранителей на аккумуляторе три штекерных предохранителя 30А (зеленые, должны быть). Если не ошибаюсь крайний к двигателю вентилятор, два других АБС. Для проверки работы вентилятора вытащите предохранитель и включите климат. Начните с предохранителя, даже если внешне исправный. Одна из болячек ТУРа.
Спасибо. Проверю. Но просто мне кажется что если б сгорел предохранитель, то вентиляторы вообше б не включались, а тут они с климатом включаются и нормально работают. Или в таком случае они не от этих предохранителей работают ?
Ник Немає
Octavia 1.8T
06-11-2013 13:57 RE: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
Была подобная ситуация,вентиляторы включались только при 110 град.уже когда на второй скорости,до этого стояли молча.Офы приговорили термостат,-ситуация не изменилась,потом был датчик включения вентиляторов(тот что вкручивается в радиатор),-тоже. Потом случайно размотал проводку от датчика включения вентиляторов, был поврежден (окислился)провод,в районе под аккумулятором,перемотал и вот оно счастье.
Снимите фишку с датчика вкл. вент.,там три контакта один минус и два плюса,киньте с аккумулятора питание и проверьте работоспособность.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2013 14:01 Ник.)
sg.g Немає
06-11-2013 16:41 RE: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
(06-11-2013 13:57)Ник :  Была подобная ситуация,вентиляторы включались только при 110 град.уже когда на второй скорости,до этого стояли молча.Офы приговорили термостат,-ситуация не изменилась,потом был датчик включения вентиляторов(тот что вкручивается в радиатор),-тоже. Потом случайно размотал проводку от датчика включения вентиляторов, был поврежден (окислился)провод,в районе под аккумулятором,перемотал и вот оно счастье.
Спасибо. На выходных займусь.
Yura_82 Немає
Черновцы
06-11-2013 17:38 RE: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
(06-11-2013 13:57)Ник :  Снимите фишку с датчика вкл. вент.,там три контакта один минус и два плюса,киньте с аккумулятора питание и проверьте работоспособность.
Не так. Датчик стоит в разрыве "+" провода к вентиляторам. Никаких "-" там нет. Сняв фишку, замыкаем 2-й и 1-й контакты - должна вкл. 1-я скорость вентиляторов, 2-й и 3-й контакты - 2-я скорость. Если так работает, то причина либо в датчике, либо в термостате. Если нет - предохранитель, провода, моторчики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2013 17:39 Yura_82.)
sg.g Немає
10-11-2013 00:48 RE: Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU)
Проблема была решена. Оказалось что один провод, который шел от датчика включения перетерся, замкнул и перегорел, не знаю почему предохранитель вентиляторов остался цел. Собственно наточил его, соединил все как положено, и теперь вентилятор влючается при перегреве. Всем спасибо за помощь !
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 881 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 475 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 278 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 997 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 495 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 010 17-01-2023 13:48
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 616 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 597 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 157 10-01-2022 16:23
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 427 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
