Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
gromt Немає
18-05-2014 05:03 Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
Доброе утро!
Столкнулся с проблемой. При постановки авто на сигнализацию (Шериф с обратной связью) не выключается свет в салоне, а становится просто менее ярким. При заведенном двигателе он не отключается вообще. Датчик открытия двери на приборной панели срабатывает на все двери исправно. После постаноки на сигнализацию, она срабатывает уже через несколько секунд (оттого и пишу в такую рань, сработала в 4 утра). Пока снял клему с аккумулятора. Ранше бывали некоторые другие глюки с сигналкой. Например, не срабатывает центральный замок при снятии с сигналлизации (но изредка срабатывает), но это меня не особо напрягало.
Могут ли это быть просто отошедшые-окислившиеся контакты? Где их искать (вроде вычитал что-то про блок комфорта)?
Авто Octavia Tour TDI AGR.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2014 15:18 gromt.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
18-05-2014 05:23 RE: Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
для начала проверить концевики дверей. Потом уже комфорт копать. Блок комфорта под ногами водителя под ковром
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-05-2014 08:23 RE: Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
В октавии БК под торпедо,а сигналка раньше работала нормально или с первых дней такое?
gromt Немає
18-05-2014 11:47 RE: Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
(18-05-2014 08:23)AlexMotel :  В октавии БК под торпедо,а сигналка раньше работала нормально или с первых дней такое?
У предыдущего хозяина изначально все норм было. Потом перестал срабатывать центральный замок при снятии с сигнализации. В таком состоянии я и преобретал.
(18-05-2014 05:23)nicolya84 :  для начала проверить концевики дверей. Потом уже комфорт копать. Блок комфорта под ногами водителя под ковром
На приборке открытие-закрытие дверей отображается корректно. По отдельности каждую проверял.
Поковырялся на досуге. Выяснилось, что какая-то автоматика не срабатывает как нужно. Оно еще щелкает где-то под рулем и в этот момент иногда все норм работает, иногда вообще не гаснет свет, а иногда становится тусклей. Всегда в один и тот же момент, после постановки на сигналлизацию. Вот бы отыскать эту релешку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2014 16:34 gromt.)
Yevgeniy Немає
Приєднався: Nov 2010
Octavia A5 1.9TDI
19-05-2014 14:10 RE: Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
у меня было подобное, датчики на ПП показывали все ок, оказалось замок багажника вышел из строя
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-05-2014 21:24 RE: Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
(19-05-2014 14:10)Yevgeniy :  у меня было подобное, датчики на ПП показывали все ок, оказалось замок багажника вышел из строя
Как концевик багажника влияет на салонный свет?
Отключите сигналку,вынуть с разьема, сразу многое прояснится Курить
Yevgeniy Немає
Octavia A5 1.9TDI
21-05-2014 09:35 RE: Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour)
(19-05-2014 21:24)AlexMotel :
ну дык проблемка была с концнвиком багажника, при закрывании горел свет в багажнике плюс соответсвенно глючтла изза этого сигналка. на ПП не отображалось ничего по поводу открытого багажника.
похоже и у автора темы такая проблема, но в сериале снимаютсч даери и свет салонаSmile
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 013 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 803 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 911 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 245 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 980 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 534 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 865 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 347 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 782 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
