Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
kubinec Немає
Приєднався: Jul 2013
18-11-2014 08:41 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
возможно внутрений шрус?
vesel Немає
Киев - Кременчуг
18-11-2014 08:50 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
а как шрус может гудеть?
имхо на ступичный, а люфта может и не быть, у меня как то была трещина во внутренней обойме подшипника, а люфта не было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2014 08:53 vesel.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
18-11-2014 10:22 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
да но ступичный воет постоянно - включена нейтраль или передача нету разницы
Nazikey Немає
18-11-2014 10:41 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
mototo987, сцеплення давно міняли?
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
18-11-2014 13:26 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Заскочите на подъемник,там сразу станет ясно что гудит,знаю не по наслышке т.к. менял коробку уже.
[Зображення: ab208141.gif]
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
18-11-2014 19:04 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(17-11-2014 23:29)flusher :  от оборотов движка меняется или только от скорости "колёс" ?
Только от скорости, обороты вообще не влияют
(18-11-2014 10:41)Nazikey :  mototo987, сцеплення давно міняли?
Не менял
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2014 19:05 mototo987.)
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
18-11-2014 23:33 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Ступичный подшипник или подшипник дифференциала. Я бы скорее думал на первый, потому что второй довольно редко выходит на из строя, но на больших пробегах может.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-11-2014 09:32 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Как вариант, заехать на смотровую яму, поддомкратить авто, и "поиграться" с "движением" на разных передачах с разной частотой вращения ведущих колес. Соответственно слушать снизу. Я таким образом "вычислил" подгулявший ступичный подшипник на Славуте, хотя грешил на коробку...
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2014 09:32 Rus_sl.)
Nazikey Немає
19-11-2014 12:05 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
в мене був похожий гул коли набираєш швидкість, думав що це гофри подивився цілі а коли замінив сцеплення гул пропав взагалі.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
19-11-2014 15:23 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(19-11-2014 12:05)Nazikey :  в мене був похожий гул коли набираєш швидкість, думав що це гофри подивився цілі а коли замінив сцеплення гул пропав взагалі.
Стихи)))
Был на СТО, подняли машинку на подъемник, разогнал до 80 потом до 100-120, воя нет. Какие можно сделать выводы, гудит под нагрузкой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2014 08:06 mototo987.)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 503 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 427 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 819 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 851 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 968 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 094 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 920 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 664 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 384 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
