Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
BuyCar Немає
Приєднався: Jun 2014
08-07-2014 17:34 RE: Гул при скорости 110-120 км
(08-07-2014 10:05)DudMAN :  Вот предложили масло в коробке заменить. масло в коробке вообще не менял.
Ну на таком пробеге я бы поменял...в ДСГ регламент 60 тык, а в механике.....поболее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2014 17:35 BuyCar.)
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
09-07-2014 07:57 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
а кто еще менял масло в мкпп?
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
09-07-2014 14:48 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
(09-07-2014 07:57)DudMAN :  а кто еще менял масло в мкпп?
масло в механике залито на весь срок.
BuyCar Немає
09-07-2014 22:34 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
так вы прислушивались откуда звук?
DudMAN Немає
Ухаха
10-07-2014 12:49 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
его определить тяжело, кажется чтр по ходовой , прислушиваешся вроде посередине капота.
BuyCar Немає
10-07-2014 12:56 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
(10-07-2014 12:49)DudMAN :  его определить тяжело, кажется чтр по ходовой , прислушиваешся вроде посередине капота.
От того что вы поменяете масло в коробке хуже конечно не будет...но все таки это стоит денег
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
10-07-2014 14:33 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
Если есть возможность, едете на СТО с подьемником, там поднимают авто, вы в салоне набираете скорость 110 км/ч, а механик снизу смотрит и слушает откуда звук.
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
11-07-2014 06:35 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
Была анологичная проблема. Нужно смотреть в первую очередь ступичные подшипники. После замены левого все прекратилось. В начале то же грешил на коробку, при выключении передачи гул прекращался, но потом он стал появляться и при торможении.
jeger Немає
Octavia 7, 1,6 TDI, DSG
17-07-2014 00:18 RE: Гул при скорости 110-120 км 2,0 фси
На СуперБ коробка механіка має масло на весь термін експлуатації коробки.
Варто перевірити підшипник ступиці. Пробували під час їзди крутити вправо-вліво. Звук повинен мінятися. Тоді точно підшипник ступиці.
Але, як каже дядя Вася, поганий звук себе покаже і вилізе чимось точно Smile
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 841 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 274 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 841 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 305 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 285 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 042 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 438 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 667 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 958 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 939 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
