Как устранить ошибку?!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
16-04-2014 20:35 RE: Как устранить ошибку?!
может подпайять какое то сопротивление
Попробовать можно и сопротивление, но его необходимо замерить на исправном эл.двигателе мультиметром, потому как стрелочный можете неопределить точно какое, потому, что оно там очень маленькое.
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
17-04-2014 14:55 RE: Как устранить ошибку?!
(16-04-2014 20:35)Гриша :  может подпайять какое то сопротивление
Не шутите так. Если там двигатель постоянного тока, на заведомо рабочем двигателе нужно измерить ток потребления (во время вращения), и посчитать сопротивление. А сопротивление обмоток стоящего двигателя (если измерять тестером) будет очень маленьким, как у заклинившего двигателя. Соответственно, после установки такого сопротивления вместо двигателя, или перегорит предохранитель, или будет ошибка по перегрузке двигателя.
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 391 196 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 022 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 678 11-05-2021 12:42
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 366 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 109 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Не заводится и пишет ошибку 00561 vetalkiev 8 4 011 11-04-2013 12:41
Останнє: Alex9178
  как устранить скрип из указанного места erwachsener 13 5 760 04-04-2012 21:32
Останнє: erwachsener
  Диодная подсветка номера как убрать ошибку? OdessaRS 10 8 712 25-12-2011 20:09
  Climatronic выдал ошибку shurik2114 8 5 515 23-12-2011 10:38
Останнє: shurik2114
  Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл) olegarh 16 12 358 27-10-2011 09:22
Останнє: mishaa
