как устранить скрип из указанного места
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
02-04-2012 15:56 как устранить скрип из указанного места
Всем привет! Проблема собственно заключается в следующем : при повороте руля на месте или на небольшой скорости слышится скрип из места отмеченного красным, трет трубка из рейки об раму, если её подогнуть немного, не скрипит, но не знаю насколько она гнется и гнется ли вообще не хочется повредить ниче... кто подскажет как устранить трабл, подогнется ли эта трубка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2012 17:42 erwachsener.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
02-04-2012 17:25 RE: как устранить скрип из указанноко места
Давайте вместе думать!
Если трубка трет...значит двигается корпус, куда она прикреплена...значит при повороте ходуном ходит корпус рулевой рейки. или подрамник...значит надо проверить крепление рейки и подрамника и подтянуть болты!!!
Даже если это не поможет...литол , салидол еще никто не отменял!!!!
ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2012 17:27 MatrixS.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
02-04-2012 17:32 RE: как устранить скрип из указанноко места
я хз где там рейка та и крепится... это ж не 2 болта подтянуть.... не то чтобы она ходуном ходит, но какое-то малейшее движение присутствует... салидол думаю там долго не продержится... пространство там буквально пару мм.....
MatrixS Немає
Белая Церковь
02-04-2012 17:35 RE: как устранить скрип из указанноко места
Так заедте на СТО любое нормальное, там работы на 60 грн....вам механики все подтянут и проверят заодно!!!
Заобно и трубку подогнут....думаю это возможно!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
02-04-2012 17:39 RE: как устранить скрип из указанноко места
та в том то и дело, что с нормальными СТО проблема в этом городе, все такие занятые, что фиг попадешь еще туда. думаю сам попробую подогнуть немного..
02-04-2012 17:53 RE: как устранить скрип из указанного места
точно трубка? резинку можно подложить но мне кажется что с выхлопной это связано
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
02-04-2012 17:59 RE: как устранить скрип из указанного места
сто пудов, пробовал, если потгибаешь немного - не скрипит. выхлоп в норме.
боюсь просто не переборщить с гибкостью, я хз что там за металл, была бы медь - хоть в бараний рог гни)
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
03-04-2012 14:32 RE: как устранить скрип из указанного места
(02-04-2012 17:53)misterd :  точно трубка? резинку можно подложить но мне кажется что с выхлопной это связано
ИМХО самый простой вариант - резинка (отлично кусочек со старого ремня ГРМ), благодаря зубчикам будет держаться.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
03-04-2012 14:46 RE: как устранить скрип из указанного места
(03-04-2012 14:32)Corratec :
френд, чтобы мне туда засунуть резинку - мне нужно отогнуть эту трубку, а если я её отогну, если она не треснет, резинка там уже не нужна будет) там зазор 1-2 мм...
MatrixS Немає
Белая Церковь
03-04-2012 16:43 RE: как устранить скрип из указанного места
(03-04-2012 14:46)erwachsener :
Да мать его так!
Отгинай, она не каленая (хрупкое)...каленку на гидросистему не ставят...она должна быть эластичной!!! Не треснет!!!
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 460 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 999 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 896 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 825 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Как устранить ошибку?! Voin 11 5 109 17-04-2014 14:55
Останнє: Клиент
  Слабые места выпуска на АГУ stg vag 2 2 762 10-03-2013 20:09
Останнє: stg vag
  При трогании с места трусит двигатель Epos 19 9 746 16-10-2012 12:15
Останнє: Fabia_user
  нормальные места по продаже б/у резины Firestarter 12 6 639 16-07-2012 14:07
Останнє: Firestarter
  Щелчёк в районе левого колеса при резком трогании с места после замены шруса sv_master 5 3 968 17-05-2012 11:57
Останнє: Base-T
  Работа ручника при трогании с места hsdvoit 25 9 493 27-04-2012 15:40
Останнє: Лёха
