Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
olegarh Немає
Приєднався: Oct 2011
25-10-2011 21:27 Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
Начал слышать в автомобиле сильный стук, как гидрокомпенсаторы но сильнее, и появился он (нарастающим темпом) за 500 км с момента покупки авто (взял с 150 т.км пробега по легенде).
На гидрики сразу не подумал так как сильно стучало, резко вылезло, и звук доносился с одной стороны (1-го цилиндра), поехал к мотористу сказал что подрегулирует клапана и все будет гуд, на мои доводы что под штангами есть гидрокомпенсатры ответил мол, нихвига я не понимаю. Я же за время пока он там колупался мотнулся домой и сделал распечатку с мануала по движку для фабы, в доказательство того что он не прав, НО...было поздно дядька накрутил мне клапана, я послал его к такой матери и уехал...снял крышку, понажимал на штанги и выяснил что гидрики 1-го и 2-го по счету клапанов не рабочие (отсюда и односторонний звук)...Немного поразмышляв решил залить новое масло и посмотреть как решится проблема (по ходу предыдущий хазяин ее решил так же для продажи)...из-за улучшенной вязкости стук значительно уменшился, но то что накрутил дядька МУДОРИСТ (по другому его не назвать) так и осталось, и как мне теперь кажется работа движка после этого поменялась (немного троит и детонирует).
Мануала по настройке зазоров клапанов ни в книге ни на форуме я не нашел, до моториста больше не поеду, может кто подскажет как сделать бэкап моих настроек?
Извиняюсь что так много перепонаписывал здесь, просто раньше возился только с ланосами и жигулями...а тут...Заранее спасибо)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
25-10-2011 21:29 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
Я удивлен
брать его за яйцо и узнавать че он там сделал...
25-10-2011 21:35 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19229...-1983.html
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19230...-1983.html
olegarh Немає
25-10-2011 21:37 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
(25-10-2011 21:29)Tasmanec :  Я удивлен
та что он сделал я видел, нажимл на штанку и крутил регулировочный винт уменьшая зазор между нажимным болтом коромысла и наконечником стержня клапана.
А как теперь узнать как оно было и какие зазоры там должны быть...
По сути теперь при высоких оборотах какойтоо клапан может недозакрыватся.
25-10-2011 21:53 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
я ж тебе дал что читать
olegarh Немає
25-10-2011 22:00 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
(25-10-2011 21:53)misterd :  я ж тебе дал что читать
Так я писал ответ, еще не зная что есть твой ответ Razz
И в догону, дайте ссылку по ценам на гидрики)
ЗЫ: Знаю - наглый
25-10-2011 22:05 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=047109309
SergM Немає
26-10-2011 09:07 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
Там спокойно всё по книге регулируется. Если стучат первые, то это странно – т.к. обычно вся гадость в конце магистрали скапливается. Можно попробовать промыть долговременной промывкой (главное чтобы на горячую на оборотах 2000 и выше не стучали) и использовать 5W-50 хорошее масло, иначе – либо снимать блок и играться с гидрокомпенсаторами (разбирать-промывать-дефектовать, что лотерея), либо сразу менять комплект (решает вопрос кардинально, но стоит денег).
P.S. Родные ГК там INA вроде - большие и вполне неубиваемые (если с умом).
KOPYLOV Немає
26-10-2011 10:15 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
Это поможет. Если в Киеве могу помочь.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
26-10-2011 13:13 RE: Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл)
(25-10-2011 21:35)misterd :  http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19229...-1983.html
Что-то не пойму в этом мануале написано что рег. винт после прикосновении закрутить еще на 2 оборота, а в предидущем посте про это на сказано.
Кроме этого пушут после снятия головы пишут что гидрики нужно настраивать, я снимал голову нечего не настраивал и все нормально.
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 391 094 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 022 15-04-2024 21:27
  Гайз, посоветуйте моториста по Шкодке (Киев). wissem 15 3 982 15-12-2021 08:47
Останнє: AlteaXL
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 676 11-05-2021 12:42
  Посовітуйте толкового моториста Київ Бабаюка 3 2 017 23-06-2019 12:08
Останнє: Бабаюка
  Вмятина порога, как исправить не повреждая ЛКП? Sergey-24-01 52 20 912 10-02-2017 11:04
Останнє: VLADICHEK
  Посоветуйте хорошего моториста А7 1.8 TSI gkost 2 2 185 17-01-2017 20:09
Останнє: Malakos
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 364 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 931 13-05-2016 15:45
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 106 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
