Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
20-03-2014 20:12 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
(20-03-2014 07:38)Украинец :
(20-03-2014 07:27)erwachsener :  топливный насос может, у меня были похожие симптомы, если не топить - нормально едет, как только наваливаешь - не хватает давления в системе и начинала дергаться
А "ЧЕК" у вас при этом загорался? Ну соответственно и "ЕРС".
Харьковчане подскажите хорошего мастера диагностики. В ОД уж очень цены не демократичны.
вариантов много ,у меня ЕРС горело когда лампы в стопах перегорели (и тоже машину тупило) .а так может насос ,может обратный клапан (давление в рамке не держит) ,свечи,форсунки ,дросель глячить...лучше на комп заехать т.к. пребирать можно долго и нудно.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
20-03-2014 22:30 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Вот я и пытаюсь найти мастера, который не будет менять все подряд. А определит неисправность и исправит ее.
Мастер ищется в Харькове.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 22:30 Украинец.)
20-03-2014 22:43 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Для старта вам и мастер не нужен. Вам нужна заведомо исправная катушка и свеча, которую вы по очереди во все цилиндры будете ставить
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
20-03-2014 22:48 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Ну что бы точно определить методом тыка, то нужно комплект. Свечи я купил и поставил. Дорого но не критично. Но покупать комплект катушек ради эксперимента это не по феншую. Нужен хороший мастер в Харькове который заменит то что нужно.
20-03-2014 22:57 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Вам не нужен комплект катушек. Вам нужна одна
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
20-03-2014 23:05 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Даже одну нужно покупать. Лучше эти деньги заплатить мастеру который правельно определит неисправность. Метод тыка хорош только тогда когда рядом для экспериментов есть такой же автомобиль, заведомо исправный.
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
20-03-2014 23:07 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Я ж Вам написал, Шкодабокс: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=58367
Созвонитесь с Павлом Ивановичем, да езжайте на диагностику.
Не реклама!!!
з.ы. тут может быть как катушка, так и топливный насос и хз еще что. Хорошо бы комп подключить.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-03-2014 01:11 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Компьютер в данном случае- лучшее начало выявления проблемы!
V-Al Далеко
Любитель
21-03-2014 07:02 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
(21-03-2014 01:11)garikkr :  Компьютер в данном случае- лучшее начало выявления проблемы!
====== ну с теми ошибками , которые насыпет ,надо еще и уметь разобраться.. Поэтому к компьютеру нужен еще и толковый диагност.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2014 07:06 V-Al.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-03-2014 18:23 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Машинка вылечена!!! Была полугавкнутая катушка второго цилиндра.
Всем спасибо!!!
Вывод: ремонт нужно начинать с компьютерной диагностики.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергание Евгенийюа 17 5 274 25-04-2020 15:23
Останнє: kwon
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 919 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 572 22-05-2019 21:28
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 404 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 058 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
