Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-03-2014 23:39 Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Автомобильчик Шкода А5ФЛ 1,8ТСИ 2011г.
Заводится нормально. Холостые обороты держит хорошо. Если ехать спокойно до 2500 об/минуту, ничего не ощущается.
Теперь симптомы:
Если резво розганяю автомобиль то при оборотах выше 2500об/мин. машинка начинает дергаться и мигает "ЧЕК". Думал чтото подзасорилось и продолжил интенсивный разгон но ситуация не изменилась, к тому же загорелась "ЕРС". Остановился заглушил двигатель. Снова завел надписи потухли. На холостых работает стабильно ровно. Подумал, что был просто глюк. Попробовал еще раз разогнатся - ситуация повторилась. К тому же "ЧЕК" теперь горит постоянно. Но на холостых работает хорошо и если не крутить выше 2000об/мин. то неичего не заметно.
Помогите пожалуйста у кого были подобные симптомы, как удалось это устранить.
Гуру обращаюсь и за вашей поддержкой.
205 65 r15 Зима шипованая
Zefir Немає
Приєднався: Jan 2014
A5 FL
20-03-2014 00:06 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
(19-03-2014 23:39)Украинец :  Автомобильчик Шкода А5ФЛ 1,8ТСИ 2011г.
Теперь симптомы:
Вам треба до діагноста, навіть, якщо у когось було щось подібне, воно може бути викликане різними чинниками. Комп покаже)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
20-03-2014 00:13 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Я с вами согласен. Но если у кого были подобные симптомы и они их сами решили, почему бы не воспользоваться их опытом и советом.
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
20-03-2014 03:37 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Самый простой вариант- проверьте свечи, замените топливный фильтр
V-Al Далеко
Любитель
20-03-2014 07:19 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
(20-03-2014 03:37)mafia007 :  Самый простой вариант- проверьте свечи, замените топливный фильтр
==== да, с этого пожалуй надо и начать.. Ну а потом уже диагностика и т.д.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
20-03-2014 07:27 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
топливный насос может, у меня были похожие симптомы, если не топить - нормально едет, как только наваливаешь - не хватает давления в системе и начинала дергаться
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
20-03-2014 07:38 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
(20-03-2014 07:27)erwachsener :  топливный насос может, у меня были похожие симптомы, если не топить - нормально едет, как только наваливаешь - не хватает давления в системе и начинала дергаться
А "ЧЕК" у вас при этом загорался? Ну соответственно и "ЕРС".
Харьковчане подскажите хорошего мастера диагностики. В ОД уж очень цены не демократичны.
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
20-03-2014 08:47 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
ШкодаБокс на Юмашева.
20-03-2014 09:59 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
Дефектная катушка давала мне такой же эффект. При плавном разгоне и на ХХ все ОК, при попытке резко ускориться - рывки.
Nazikey Немає
20-03-2014 10:13 RE: Прошу помощи Дергание автомобиля при разгоне
зробіть діагностику і не будете гадати.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергание Евгенийюа 17 5 274 25-04-2020 15:23
Останнє: kwon
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 919 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 572 22-05-2019 21:28
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 403 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 057 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
