Проблема при запуске 2.0 tdi
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
31-01-2014 16:57 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
акум сдох, ИМХО.
Вчера утром тоже не завелся, попытки завода как у ТС в видео. Поставил новый акум и все ок, можно сказать с полтыка.
Стоял еще родной акум (машине 3года) емкость 72/пусковой 640, новый поставил Варту 74/760.
С ув. Рома
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 16:59 bura1.)
Flash22 Немає
Приєднався: Oct 2011
A5 2.0 TDI
31-01-2014 19:39 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
Аналогичный акум и у меня стоит емкость 72/пусковой 640.
Присматриваюсь к Бош 77/780 или Варта 74/760
voha85 Немає
Приєднався: Sep 2013
Octavia A5 1.9 TDI Elegans
31-01-2014 20:35 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
У меня А5 1.9TDI вчера такая же проблема,но у меня подмерзла соляра.Стартер крутит,на 2раз уже не заводится,сниму с сигнализации опять крутит потом таже процедура.В итоге завел с помощью соседа его машины и проводов для прикуривания с 10го раза,пока не схватило солярку. При том что заправился ОККО пульсом -32
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 20:40 voha85.)
03-02-2014 10:36 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
что то мало выходят штатные батарейки. може редко ездите и на короткие расстояния? у меня 5 лет выходила. езда почти каждый день 50км.
Варта или Бош? Они сейчас делаются на одном заводе в чехии. по характеристикам аналогичны, бош немного дороже типа бренд круче. Себе прошлой зимой взял Варту сильвер - доволен. этой зимой уже разряжал в ноль до 10В случайно не выключив потребителя. зарядным зарядил и в морозы -23с батарейка после этого проявила себя на высоте.
У товарищая такая же АКБ на 1.9 ТДи три года удже как работает нормально, при том что он ездит очень редко и батарея на авто зимой на стоянке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2014 10:37 Alexa.)
Centrum Немає
КИЕВ
Skoda Octavia A5 combi 2.0FSI (2006)
04-02-2014 15:36 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
Родной акум продержался 6 лет и понятное дело сдох на морозе. Поставил MEDALIST, пока только радует, 2 года без нареканий (может пока новый).
Авто хранится на улице, в морозы и после долгих простоев заводится отлично. Друзья и знакомые тоже берут, некоторые давно пользуются, жалоб нет.
[Зображення: ab217040.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2014 15:38 Centrum.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 838 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 638 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 756 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 814 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 214 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 683 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 779 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 630 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 476 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 872 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
