Проблема при запуске 2.0 tdi
Flash22 Немає
Приєднався: Oct 2011
A5 2.0 TDI
31-01-2014 12:40 Проблема при запуске 2.0 tdi
Всем привет!
Машина Skoda Octavia 2.0 TDI 2012 года выпуска. В прошлом году, зимой, при минусовых температурах появилась проблема с запуском, стартер работал только 1 секунду и отключался, после 3-4 попытки иногда удавалось запустить двигатель. Проблема проявлялась в основном после -10. Грешил на аккум, поскольку после его подзарядки неделю заводило хорошо, но поскольку пробеги в то время были маленькие то все повторялось, собрался уже купить новый акум но тут потеплело, проблема ушла и покупка акума была отложена. Летом прикупил себе зарядно-пусковое устройство на 80 ампер.
Сейчас опять пошли морозы и проблемма вернулась. При -10 подключил пусковое устройство и машина завелась с полтыка. Но сегодня -16 и пусковое не помогло. Сейчас пробеги большие, раз в неделю поездка дальностью 1000 км, так что слабый заряд аккумулятора отпадает. Также думаю если бы была проблема в аккумуляторе то с помощью пускового устройства все-равно машина завелась бы.
Завтра надо ехать, а машинку завести не могу. Может у кого было подобное? До СТО авто тягнуть далековато да и евакуатор сюда не заедет. Видео заводки прилагаю.
ANTI[SuN] Немає
31-01-2014 12:58 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
Первое что приходит на ум после просмотра видео - не хватает мощности аккума\пускового чтобы крутить стартер хотя бы секунду.
Если есть возможность у кого то взять заведомо хороший акум, то попробуйте его поставить.
А так подключаться к бортовому и смотреть ошибки - должен показать низкий заряд батареи или другую неисправность.
Сколько лет акуму?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 13:10 ANTI[SuN].)
31-01-2014 14:32 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
проблема в батарее скорее всего. у меня прошлой зимой было похожее, плохо заводилась ниже -10С, при этом крутила вроде как хорошо, но видать не хватало все равно оборотов для заводки.
самая простая проверка - замерить напряжение на батарее с утра перед заводкой. Если ниже 12В. то однозначно АКБ. Если проблема в АКБ, диагностика БК этого не покажет... только проверка самой АКБ или попробовать другую.
пускового устройства 80А для дизеля мало, у него пусковые токи поболее будут - сотни ампер. особенно в морозы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2014 14:37 Alexa.)
Flash22 Немає
A5 2.0 TDI
31-01-2014 14:38 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
Авто 2012 года, акуму наверное столько-же. После "быстой" зарядки 20 амперами, машина через час все-таки завелась. Видимо надо все-таки покупать новый аккумулятор. Заметил что у него пусковой ток 640 ампер, я тут нашел на 780 ампер, остальные параметры те-же. Стоит ли брать с высшим пусковым током, это ни на что не повлияет?
31-01-2014 14:42 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
(31-01-2014 14:38)Flash22 :  Авто 2012 года, акуму наверное столько-же. После "быстой" зарядки 20 амперами, машина через час все-таки завелась. Видимо надо все-таки покупать новый аккумулятор. Заметил что у него пусковой ток 640 ампер, я тут нашел на 780 ампер, остальные параметры те-же. Стоит ли брать с высшим пусковым током, это ни на что не повлияет?
однозначно для дизеля лучше взять с большим пусковым током и большей емкостью. себе брал Варту сильвер динамик 77А.
быстро сдох штатный АКБ, видать неправильная експлуатация, при малых пробегах недозаряжался и в морозы если был незаряженным сдох.
у меня оригинальный с завод 5-6 лет проработал. без надлежащего осблуживания но ежедневная езда 50 км в день .
31-01-2014 15:15 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
То, что генератор выдает положенные 14,3 В и пробеги у вас большие еще не говорит о том, что батарея нормально заряжается. Если будет банально плохая масса на двигателе, то батарея будет недозаряжаться. Я бы проверил массовые провода все и зарядил батарею
Andrey S. Немає
Приєднався: Jul 2012
1,9 TDI
31-01-2014 15:19 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
такая же проблема. только на 1.9. акуму 2 месяца - варта сильвер динамик 77. стояла 5 дней, но до этого было замечено, что при похолодании, если авто не заводилось с полоборота, то следующие полоборота стартер еле крутил даже при ежедневной езде. утечки вроде нет, поэтому грешу на стартер, а там х.з. отогнал на СТО, сижу жду резалт...
Flash22 Немає
A5 2.0 TDI
31-01-2014 15:22 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
Всем спасибо за ответы, тему можно закрыть.
31-01-2014 15:27 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
Че сразу закрыть? Решили проблему - поделитесь информацией
31-01-2014 15:59 RE: Проблема при запуске 2.0 tdi
+1 , всем интересно результат
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 838 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 646 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 759 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 823 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 217 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 683 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 786 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 632 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 476 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 872 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
