Сильная детонация....
autofun Немає
Приєднався: Jul 2013
Измаил
красная молния RS 1.8Т
Skype IDautofun1901
15-01-2014 16:34 RE: Сильная детонация....
снял сегодня логи,по ощущениям едет ....ерова,с 3200-4000 добавились рывки и замаргал чек,в результате +1 ошибка пропуск зажигания. коды ошибок приложил к логам.
Файл(и)
.zip  логи.zip (Розмір: 5,96 кб / Завантажень: 11)
automan001 Немає
15-01-2014 17:21 RE: Сильная детонация....
Уже лучше, ретарты уменьшились, запросы увеличились. Но дудка в тех местах недодувает или уходит в limp mode, всего 0.4 бар. Может дырки во впуске?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
15-01-2014 17:28 RE: Сильная детонация....
по логам видно, что Wastegate DC резко патает до 5.1%.
Вероятнее всего не работает N75. У него часто обламывается проводок на разъеме.
вот и получается, что турба дует 0.4бара избытка, ровно столько сколько держит пружина в актуаторе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 17:30 jokerr9.)
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 18:04 RE: Сильная детонация....
N75 заказан новый-жду.в Егр есть минимальный подсос,уже жду патрубок тоже. И другой расходомер. Похоже машина была куплена с очень рогатой прошивкой. Еше раз огромное спасибо Вове BITA, Терпение железное....
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
15-01-2014 18:05 RE: Сильная детонация....
проводку к N75 проверяли?
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 19:00 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 18:05)jokerr9 :  проводку к N75 проверяли?
Нет...а что с ней могло случиться?обрыв?машина до рывков конкретных,а это 3400-3500 набирает,а потом ровный скучный разгон...
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
15-01-2014 19:05 RE: Сильная детонация....
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 19:06 RE: Сильная детонация....
Подсос есть небольшой на трубке ЕГР,я туда примостырил шланг временно,пока жду целый патрубок,но при опресовке 1накачали и слышно,что там чуток еше дует .... жду целый патрубок,чтоб исключить это....
V-Al Далеко
Любитель
15-01-2014 19:52 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 19:05)jokerr9 :  часто обламывается проводок на разъеме.
+1 есть такое..
Можно проверить ваг комом (тест исп.мех) или замерить напряж. на 1конт разъема, включив зажиг. и крутнуть стартер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 19:55 V-Al.)
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 20:27 RE: Сильная детонация....
завтра гляну в каком сост. и завтра уже должен быть новый Н75 клапан.
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 137 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 704 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 940 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4. den2904 4 2 623 28-03-2019 19:57
Останнє: Рокенрольщик
  1.8 tsi, детонация на 2200-2400 об. Помогите Docent 8 7 406 09-07-2018 09:08
Останнє: Ihorua
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 865 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  Детонация и ошибка по лямде GRISHMAN 0 1 825 21-08-2013 09:00
Останнє: GRISHMAN
  Сильная вибрация на холодную Fabia SanyCF1 13 8 976 28-03-2013 09:06
Останнє: SanyCF1
  Сильная вибрация на потолке! Помогите разобраться makedon 5 2 407 13-02-2012 13:38
Останнє: Дядя Слава
